Cotas de color gris en el Drafting
Agradecido : 15 veces
Me encuentro haciendo un 2D de una lámina de un eje, y resulta que sin pensármelo dos veces, le casco un corte por todo el centro disculpad mi manera de expresarme, ya me conocéis
Bueno, he aquí­ la virguerí­a
Como podéis ver tiene mas defectos que otra cosa, pero la cuestión es que no entiendo porque la cota de ø85.5 y la de 39, se muestran en un tono mas grisáceo
vemos que esas cotas corresponden no al diámetro del eje (que son 90 y 43), sino hasta el fondo del chavetero y, me pregunto si es razón suficiente para que me muestre esas cotas así.
No he probado con el comando re-route, pero creo que no servirí­a
Estos últimos dí­as, las cotas que pierden el color y un servidor, vamos a terminar enfadaos, jejeje y es que llevo unas dí­as que pa que
Bueno, no os entretengo mas con mis paranoias, que ya me vale …
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 10:30 pm, editado 4 veces en total.
Re: Cotas de color gris en el Drafting
Bueno, me voy a mojar, aunque creo que me ahogaré.
¿Que método has utilizado para acotar?, si es algún método en plan "automático", te esta enseñando que en esos puntos no se puede acotar así­ y que esas cotas sobran. Si estas utilizando la acotación individual y en ese momento usas acotación de ø, pues lo mismo, Catia te dice que "eso" no es un ø.
No recuerdo haber acotado en Catia, pero por lógica es algo de acotación errónea, es decir que esa cota te sobra, o por lo menos no es lo que pone.
...efectivamente querido Mondi :51 ...debe ser eso :24 ...me está diciendo que me haga 50 flexiones porque eso no se debe ni puede acotar como diámetro...por lo tanto "me avisa"...
...pues me parece que ha sido un chapuzón, con salto de angel incluido :56 , por que pienso que es lo que dices :69
...esperaremos a ver si están de acuerdo con nosotros :62
...mientras tanto un puntico para ti :53
Salu2 y gracias
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Mondi, yo también te voy a poner un punto porque el color es por eso que tú has dicho. Las cotas grises, si no se ha cambiado en las opciones nada, indican que las dimensiones que están en ese color no están asociadas al 3D, y en este caso es así­ porque al poner diámetro a que diámetro del 3D va a estar asociado si eso no es un diámetro. Carlos, pon una cota de distancia y verás como te la pone en negro y si te vas al 3D y cambias la profundidad del chavetero cuando vuelvas al plano y actualices verás que la cota de diámetro te la deja tal cual está en color rojo y la de distancia en cambio si que te la actualiza.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Está más que respondida la duda, de modo que pondré un minúsculo granito de arena, además de mostrar otro poco de las enaguas de la Catia.
Sólo una advertencia respecto de los colores: Puede ser un descontrol el perder esa asociación de términos y colores. Recordad que esta parte configurable, se queda en el equipo, y no en el archivo.
Por otro lado, amigo Carlos00, y con la idea de que te habitúes a cómo se hacen algunas cosas, he de decirte que la normativa de dibujo especifica que un eje nunca ha de seccionarse en toda su longitud. Espero con esto no me consideres un sabiondo de la delineación. No lo soy ni lo pretendo, pero recuerdo el tirón de orejas que me dieron por hacer eso y me gustarí­a ahorrártelo. Si es el caso.
Y si fuese posible, me gustarí­a que alguno de los delineantes de verdad que transitan este sitio, explique si hay un motivo para esto, o es simple normativa y ya está. Perdón por la ignorancia. Gracias.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 10:30 pm, editado 3 veces en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Ahora estoy dudando con esto:
No será la norma de que en los ejes simétricos y grandes se puede seccionar la mitad del eje y la otra mitad se puede dejar sin seccionar poniendo luego cotas de las que sólo tienen una flecha de cota?
La que tú dices, ahora mismo no caigo. Y si existe de verdad, dile al que te estiró las orejas que se pase por Madrid y que le llevaré a un montón de sitios en los que hacen ejes y los planos de ellos están hechos seccionandlosos en toda su longitud, se lo va a pasar bomba tirando orejas.
Si alguien sabe la norma, por favor decir cual es para leerla.
Hola Anus, Gemangi tiene razón, existe una norma para no hacer una sección total de un eje y si mal no recuerdo es esta Norma UNE 1-032-82 (ISO 128). Y si te vas a la página 25 del documento que te adjunto (no es mio, tiene su autor que esta en la primera hoja), encontraras algunas explicaciones del tema.
De todas formas, creo que los programas CAD no cumplen estas normas nunca, no se para que están las normas, si los que hacen los programas, se las saltan.
PD: Espero que esta info le sea útil a alguien, me he estado una hora buscando información del tema y mas o menos todos los documentos encontrados dicen lo mismo.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Mondi, muchas gracias.
Sólo he leí­do la página 25, si meto la pata disculpa, luego lo leeré entero pero es que me ha surgido una duda. Lo que he leí­do creo que se refiere a secciones de montaje, no?, nosotros por lo menos lo aplicamos para secciones de montaje. No seccionamos tornillos, ni arandelas, ni ejes, pero cuando despiezamos por ejemplo una arandela le pegamos una medio sección hasta el eje para poder acotar los chaflanes del diámetro interior.
Al catia en las secciones de montaje que te digo, si que se le puede decir que no te lo seccione. Si os referí­s a eso y no sabéis hacerlo, decí­rmelo y os digo las dos formas de hacerlo que hay.
Un saludo y gracias.
Hola Anus, como habí­a visto varios documentos, pensaba que en las siguientes páginas vení­a esto que te muestro:
Grave error el mí­o, he confundido algunas imágenes en mi memoria, ya sabes, la edad hace estragos :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 10:31 pm, editado 4 veces en total.
...bueno bueno bueno, gracias a todos por vuestras contestaciones :53
...efectivamente anus
...tambien se puede "medio arreglar" con el "Re-route dimension", pero no seria el caso
...no te considero un sabiondo, ni mucho menos; sino una persona dispuesta a ayudar en todo lo que pueda ...y lo se de buena tinta :21
...pero tambien sabes, que mi ramo no era la delineación sino la automoción, que se parecen solo a la altura de la esdrújula :53 ...por eso agradezco toda la ayuda, como esta tan básica (para el que haya estudiado tablero) :53
...gracias a todos por vuestro interés...hacéis fácil lo dificil :56 :56
Salu2 y reparto de punticos
