Modelar material flexible adaptativo
arcan
Mensaje por arcan »
Hola a todos,
Es la primera vez que escribo en el foro, así­ que además de plantear una duda, aprovecho para presentarme. :19
Estoy tratando de modelar algo, pero no sé si se puede hacer en Inventor. Se trata de un prisma de material muy flexible (por ejemplo tela, esponja, lámina de papel, goma) que debe realizar un recorrido por una guí­a curva, de forma que el prisma se debe de adaptar a la forma de la guí­a a medida que se mueve sobre ella. El recorrido de la guía no es circular.
Es como si tuviéramos una ví­a por la que va un convoy pero sin vagones independientes, de forma que el tren es una pieza única que se va adaptando al recorrido.
¿Sabéis si esto es posible?
Gracias a todos
Re: Modelar material flexible adaptativo
Hola Arcan, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
A ver, yo de Inventor mas bien se poco, pero lo que tu quieres dudo que exista en algún tipo de soft de los paramétricos, es decir Catia, Inventor, Solid Works, Solid Edge, etc. Mas me inclino por un programa de simulación o un módulo de simulación. Bueno, o eso o te he entendido mal la pregunta, porque lo que to te he entendido es mas o menos poner una funda a una varilla o tuvo que no tiene una formas regulas, es decir, que puede ser curvas y rectas.
Pero con esto no quiero decir que no se pueda hacer con nada, visto lo que se hace para animación y demás, cualquier cosa se puede hacer. Lo que yo te digo es que este tipo de programas es para hacer cosas mas concretas, máquinas, vehí­culos, aviones, etc, pero "simular" o representar lo que tu pretendes, aparte de que lo dude, lo desconozco.
arcan
Mensaje por arcan »
Gracias por la respuesta Mondeo,
Es algo parecido a lo que indicas. Podrí­a ser también el sí­mil de simular el fluir de un fluido dentro de una tuberí­a.
Hace bastante ya tuve un primer contacto con Inventor y me hice a la idea de algunas de sus capacidades, pero no manejé el programa en profundidad. Lo que trato de hacer es una animación representado el movimiento de un mecanismo, y efectivamente es probable que éste no sea el programa adecuado para este caso tan concreto
Gracias de nuevo :19
Me alegro que lo entiendas, así­ no te volverás loco intentando simular algo que es demasiado complejo o imposible de hacer.
Una cosa has de tener clara, Inventor (y el resto de programas CAD) es eso un programa para Diseño Asistido por Computador, para las simulaciones y cálculos hay muchos otros. Si, algo se puede simular y calcular, pero cuatro cosas básicas, para algo mas complejo, ya están otros programas que a veces son complementarios del de CAD que utilicemos. Complementarios o de la misma casa.
Cuando empezamos en el mundo de CAD, muchas veces pensamos que se puede hacer de todo y luego nos enfadamos cunado no hace algo para lo que no este hecho. Sin embargo, hay trucos para todo y en este mundillo, casi mucho es posible :44 :44
