1º Pieza
Inmaculada
Temas: 47
1º Pieza
Mensaje por Inmaculada »
Cómo lo prometido es deuda, os dejo uno de los ejercicios que estoy haciendo en mi curso. Es sencillito, pero bueno, para practicar está muy bien. :29 :29
Hay una errata en el dibujo, pero no diré nada, por si os dais cuenta. :66 :66
El primero que lo descubra, le doy un puntito. :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 8:59 pm, editado 7 veces en total.
Perfil LinkedIn
Inmaculada
Temas: 47
Re: 1º Pieza
Acabo de darme cuenta, que ya estoy "en prácticas". :68 :68, ya no soy notav@. Je! Je!
Perfil LinkedIn
Re: 1º Pieza
Esta es mi solución. Buen aporte Inma.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:19 pm, editado 3 veces en total.
djvicentleon
Re: 1º Pieza
Mensaje por djvicentleon »
pues aquí va el mio que después de muchos cambios no se si estará bien.........yo no lo vi tan fácil
yo modifique la cota de 60 por 70
un salu2
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:20 pm, editado 3 veces en total.
Re: 1º Pieza
Buen trabajo Djvincentleon, yo viendo tu ejercicio me he dado cuenta de que creo que algo falla en la lamina y he probado a poner en vez de R20 D20 y creo que la pieza es correcta así.
Agradecido : 2756 veces
Re: 1º Pieza
Bueno Inmaculada, ya le puedes dar el punto a jaam_24, porque parece que ha descubierto el gazapo, pero hay que tener mucho cuidado en esto, ya que en un croquis a mano alzada (como parece que es el que has puesto) se debe hacer más caso a las cotas que al dibujo, o por lo menos tener la duda de que es lo verdadero, lo dibujado o lo acotado.
Si yo fuera el profesor y tuviera que puntuar el ejercicio darí­a por bueno la cota, no que el dibujo se pareciera al croquis.
Otro detalle que está mal, es que en la sección sobran lineas en el nervio.
Otra duda que tengo es como han dibujado los nervios, ya que según indica el croquis la cota de 6 y la de 12 no están en el centro del nervio sino en el lateral, ¿lo habéis dibujado así­?.
Bueno me dejo de rollos y voy a ver si la dibujo.
PD. Yo voy a darte un punto por proponer el ejercicio.
german
Temas: 5
Re: 1º Pieza
Mensaje por german »
Aquí­ va mi pieza
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:20 pm, editado 4 veces en total.
Re: 1º Pieza
Después de darle alguna vuelta me decido por hacer que el radio 20 sea diámetro 20, queda más bonito.
Y si además redondeamos algunos cantos, todaví­a que da más bonito (a mi entender)
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:20 pm, editado 2 veces en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 1º Pieza
Muy bien jaam_24!!! :13 :13 Eres el primero que ha encontrado el error. :21 :21
Primer puntito para tí­. :69 :69
Los siguientes puntos son para german y Ricardo. :28 :28
Perfil LinkedIn
Agradecido : 15 veces
Re: 1º Pieza
Aquí­ dejo mi pieza
...aunque como dice Ricardo
...lo he dibujado en el centro, pero lo curioso es la medida que resulta en el 3D :58
Salu2 y reparto de punticos
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:21 pm, editado 4 veces en total.
Re: 1º Pieza
Buen trabajo Carlos00, una cosa parece que esos refuerzos no hacen 10mm, o es una ilusión optica.
Reparto yo unos puntos tambien.
Re: 1º Pieza
jaam_24 escribió:
una cosa parece que esos refuerzos no hacen 10mm, o es una ilusión óptica.
...buena vista :53
efectivamente tenia el Thickness a 5 mm :45 ....lo pongo a 10 y al Updatar las medidas, me sigue saliendo unas milésimas mas :34 ...bueno, esto es como acertar el volumen
Gracias por la corrección :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:21 pm, editado 2 veces en total.
Re: 1º Pieza
Hola Carlos.
Si dibujas el perfil en el centro es lógico que te salgan esas medidas que pones.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 1º Pieza
Primero, puntito para Carlos00. :53
Segundo, yo también he hecho el ejercicio, ya que como dije antes, es unos de los ejercicios propuestos en el curso que estoy haciendo.
Y tercero, las medidas del refuerzo lo he considerado en el eje, es decir en el centro del mismo, ya que en el temario, hay un ejercicio parecido y toman en el centro las medidas correspondientes. :40
Aún no me han devuelto mi ejercicio corregido, cuando lo hagan, ya os contaré si hay algún cambio más, pues mi pieza es igual que la de vosotros. :66
Perfil LinkedIn
Re: 1º Pieza
Parece lo lógico, pero pensar en que tenemos la pieza fí­sicamente y tomamos medidas en ella para dibujarla.
¿Las medidas del nervio las tomaremos en el eje o el extremo?.
Habrá que estar preparado para estos casos y tampoco es tan difí­cil dibujar el nervio si las medidas son en el extremo, o si.
