Como saber hasta cuando tengo la licencia
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Buenas a todos,
Tengo instalado una licencia academica del ST2, lo que pasa es que no se hasta cuando tiene la duracion. Como se puede ver esto?.
Re: Como saber hasta cuando tengo la licencia
Hola Basajaun, en Inventor es muy fácil saberlo, cuando lo arrancas te dice "activar" o ejecutar XX dí­as a modo de prueba.
Con los demás softs deberí­a de ser igual, pero de todas formas es muy fácil saberlo. Por lo general te dejan utilizar un soft durante 30 dí­as, si ahora recuerdas el dí­a que lo instalaste, solo has de echar cuantas y ver que dí­a se vence el plazo de la demo. Luego ya es cuestión de matemáticas y hacer restas :44 :44
