CS13-07 Portatobera de motor Diesel (Pag-11/12)
Otra vez yo dando la chapa, que "cansino que soy" :44 :44 , pero me encanta que lo penséis.
Continúo con el Cuaderno 13 de Carreras Soto, otro ejercicio que se me ha atragantado, la Polea de Freno, la tengo casi terminada, pero me faltan algunos detalles que ya lo haré, tranquilos, me he propuesto hacer TODO el cuaderno 13 :44 :44 . ¿El Contrapunto?, tranquilo Emilio y Ricardo (y también los demás), lo haré, pero prefiero hacer lo que esta mas o menos bien para relajarme. Solí­a decir un jefe mio que cuando a uno ya no le salen las ideas, que es mejor dejarlo y empezar con otra cosa. Al dí­a siguiente o al tiempo, lo vuelves a retomar y sale el tema.
Bueno, que me voy por las ramas, aquí­ os dejo este ejercicio que jurarí­a lo habí­a visto y no lo encuentro. Habrá que empezar en pensar en hacer una sección para guardar estos trabajos y poder encontrarlos. El ejercicio es, como bien dice el tí­tulo, Portatobera Motor Diesel y me ha quedado como podéis ver:
Esta vez los renders no los he "elaborado" demasiado, tal vez sea que tení­a ganas de terminar o que no encontraba una vista buena. Pero bueno, ahí­ esta mi pequeño trabajo.
Última edición por Ricardo el Mié Oct 26, 2016 11:57 pm, editado 1 vez en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: CS13-07 Portatobera de motor Diesel (Pag-11/12)
Mensaje por avan78 »
Bueno Mondeo, uno más. Ya faltan menos. Ánimo con ese cuaderno 13, que seguro que lo bordas (a pesar de esas cotas que faltan y cosas raras que comentáis de los planos del señor Soto). De momento te voy a dar un punto muy merecido.
Hola Mondeo, yo lo mas que recuerdo en nuestro rincón es este ejercicio de la válvula reguladora, que no creo que sea esto a lo que te refieres. :30
Un saludo, seguro que en este caso estoy confundido.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=11&t=145
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:48 am, editado 1 vez en total.
Ufff, que susto me habí­as dado, no ese no es el ejercicio en cuestión, pero no esta de mas el que lo hayas investigado por si las moscas :44 :44
Gracias Aer.
Mondi aunque no hay que render, que nos tenéis mal acostumbrados, siempre hay que valorar la dedicación a los ejercicios, así­ que me alegra que hayas hecho este y lo publiques
Un point
Para no dejar solo a Mondi con este trabajo, yo también lo he realizado y aquí­ están mis imágenes.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
No sé qué más decir. Te doy un punto Ricardo.
Hola, pues otro trabajo bien hecho y el punto correspondiente, todas las cosas bien hechas merecen su premio,
el tono del bronce del racor te a quedado muy bien
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Hola a todos:
Punto para los dos (Mondeo y Ricardo), a mi solo me queda este del cuaderno 13, el lunes empiezo.
Temas: 90
Edad: 60
Fin del cuaderno 13
espero que os guste.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:48 am, editado 2 veces en total.
Me gusta el explosionado Emilio, tengo que experimentar esto en SolidWorks.
Un punto.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Buen trabajo Emilio. Enhorabuena por haber acabado el cuaderno. Un punto.
Emilio buen trabajo y al igual que Ricardo me gusta el explosionado
Vaya racha y mejora que se te va viendo con los ejercicios,
No te quedas sin tu point
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
:44 Hola Mondeo, mira quisiera saber cómo funciona este mecanismo, ya sé que no lo has hecho tu, pero me da la sensación de que somos parecidos, yo al menos si no sé cómo funciona una cosa ni siquiera la empiezo, sino el trabajo acaba siendo un cumulo de errores imperdonables.
Mira he estado mirando tus modelos, y entiendo lo siguiente, si no es así, por favor me corriges, yo de inyección diésel no entiendo nada, al igual que de muchas cosas.
1-Por la boquilla del taladro inclinado, debe llegar el diésel a presión, pero este no entra en la cámara de combustión del cilindro, por que la punta de la boquilla lo bloquea.
2-Cuando el embolo del pistón de la cámara de compresión está en la parte más alta, la presión de aire que hay en la cámara hace comprimir la aguja de la boquilla inyectora y se abre, y da paso al gasoil sobre inyectado, se produce la explosión y se genera el movimiento en el motor.
De no ser así, que de verdad lo desconozco, por favor me puedes decir quien comprime la aguja y quien da paso al gasoil. El orificio que comunica el cuerpo con la aguja central para que sirve, puede ser un retorno del gasoil sobrante a la bomba de gasoil, o es una entrada de aire para pulverizarlo mejor por la boquilla.
Si me puedes contestar te lo agradecería, por que como te he comentado antes, yo tengo que comprender si es posible las cosas antes de comenzar.
Espero, que no te moleste estas preguntas después de tanto tiempo.
Saludos y gracias de antemano.
Luis.
:16
:44 :44 Me vas a perdonar que me ria, pero es que no tengo ni idea de como funciona, vamos, ni me he preocupado de pensar como es su funcionamiento. Y básicamente porque solo lo hubiese hecho si pensaría hacer una animación, cosa que de momento no me planteo por su complejidad.
Siento no poder resolver tu duda, yo en muchas de las piezas o conjuntos, me limito ha hacer el montaje y poco mas.
Puede que tu teoría sea la mas correcta, pero yo no seré quien te diga lo contrario, básicamente por lo que ya te he comentado: no tengo ni idea.
Y ni me molesta que me hagas preguntas como esta, ni que me las hagas pasado un tiempo.
A mi lo que me gusta es dibujar, de los funcionamientos, ya me preocupo en mi trabajo diario. Por eso cuando salgo de la oficina, me limito a intentar reproducir los mecanismos, aprender de ellos (su construcción y montaje) para tener ideas en mi trabajo y de vez en cuando, intentar aprender como y para que son.
Lo siento :45
