ProE, IGES, SAT, STEP.... ¿Puedo abrirlos con Inventor?
Ruben1989
Mensaje por Ruben1989 »
Estoy construyendo un conjunto mecánico en el cual utilizo piezas ya dibujadas que me proporcionan las empresas... Estoy trabajando con Inventor, pero los planos de una de las piezas solo me las proporcionan en estos formatos... ¿Hay alguna manera de pasarlos a Inventor? No tengo ni idea a que programa pertenece cada extensión, solo "le he dado" al inventor, y estoy un poco pez en esto del modelado en 3D y sus programas...
Gracias de antemano ;)
Agradecido : 2759 veces
Re: ProE, IGES, SAT, STEP.... ¿Puedo abrirlos con Inventor?
Hola Ruben1989.
Si en Inventor das a abrir, te sale una pantalla, aqui en "Tipo" desplegas el cuadro (dando a la flechita de la derecha) y te saldrán todos los tipos de archivo que admite Inventor.
Por supuesto están Iges, Sat y step, ProE ya no estoy seguro.
Hola Ruben, ya te ha contestado Ricardo, pero yo quiero puntualizar una cosa: utiliza preferentemente sat o stp. Igs te puede dar muchí­simos problemas y ProE no te abre, salvo que sea un fichero neutro (x_t) o tengas instalada el complemento para abrir otros formatos. Estos complementos existí­an para las versiones anteriores al la 2010, pero no mas atrás de Inventor 11, si mal no recuerdo (he dicho Inventor 11, no 2011).
Aun y todo, depende de que programa te venga la pieza y de que tipo de pieza sea, puede recuperarte una serie de superficies que no las puedes utilizar como sólidos, o puede recuperarte parte del sólido.
A mi me han pasado los clientes piezas en stp y al intentar abrirlas con Inventor me ha salido un conjunto formado por dos o tres sólidos y un par o mas de superficies. Luego depende de lo que quieras hacer con esas piezas, puede que te valga o no.
