Comenzar un nuevo proyecto, que recominedan?
led2006
Mensaje por led2006 »
Estimados
cuando uno inicia un nuevo proyecto me aparece varias opciones
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:18 pm, editado 4 veces en total.
Re: Comensar un nuevo proyecto, que recominedan?
Te voy a explicar una cosa: Cuando se trabaja con Inventor, es fundamental trabajar con "Proyectos". Si tu te pones a dibujar cosas y las guardas en un mismos directorio en tu PC, pues con tu primer trabajo no va a pasar nada. Ahora bien, si sigues haciendo mas cosas y vas guardándolas en el mismo sitio, no te digo nada el caos que puedes llegar a tener para buscar algo. Vale, lo organizas con subdirectorios, pero tienes un gran problema, como los ipt los guarde con los tí­picos nombres para reconocerlos (eje, placa base, refuerzo, etc), no te digo nada el dí­a que tengas en varias carpetas el ipt "eje". ¿Cómo sabe Inventor cual es el eje de ese conjunto que estas intentando abrir?. Pues para que no tenga problemas se hace lo que se llaman proyectos, que es crear un fichero í­ndice que se almacena en la carpeta donde vas a guardar tu trabajo. Este fichero le indica que a partir de ese subdirectorio y hacia a abajo, Inventor ha de buscar los componentes a montar en el conjunto. Nunca buscará hacia un nivel superior (salvo que tu le indiques con la creación de lo que se llaman "Bibliotecas") y por lo tanto puedes tener 500 ipt que se llamen eje en distintas carpetas.
Crear un proyecto es tan fácil como te indica Carlos en el ví­deo y recuerda, "Un trabajo = Un proyecto", así­ tendrás un orden y no confundirás a Inventor. Ojo, procura no abrir un conjunto teniendo activado un proyecto que no se ael del conjunto, porque te buscará las piezas en ese directorio y tal vez te monte el eje que no es.
Pruébalo y verás que es fácil. Si te das cuenta, por defecto Inventor te ha creado el primer proyecto, se llama Default. A la derecha tienes el botón "Proyects" y desde allí­ puedes empezar a crearte los nuevos. Si ya los tienes creados, con desplegar la opción de selección de proyectos en esa ventana (dale al triángulo negro y se desplegará), lo haces mas rápido.
Dos cosas, mientras no tengas cerrado todos los ipt, idw o iam, no puedes crear otro proyecto. Y mientras estés con un proyecto activo y alguna pieza en pantalla, no te puedes cambiar a otro proyecto.
