Assemblys:constrains y rigid-flexible
yelm
Mensaje por yelm »
Soy nuevo en esto del Catia y hay algunas cosas que no logro entender y no consigo hacer.
Me explico: en los assemblys no hago correctamente las constrains entre las distintas piezas, unas veces me las hace y otras veces no y no sé porque. Tampoco se aplicar correctamente el
Rigid/flexible,creo que los dos problemas están relacionados y no logro montar más de dos piezas
A ver si alguien puede explicármelo o decirme dónde puedo conseguir información al respecto
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Assemblys:constrains y rigid-flexible
Hola Yelm, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Lamentablemente yo no te voy a poder ayudar, pero desde estas lí­neas quiero animarte a que no desesperes a encontrar una respuesta a tu problema. En este foro gracias a Dios, tenemos unos buenos conocedores de Catia y ellos te van a ayudar muy gustosamente. Solo te pido un poco de paciencia para obtener un respuesta, no se suelen conectar asiduamente (no es obligación) y también tienen otras cosas que hacer.
No te desanimes, visí­tanos con frecuencia y tus problemas pueden tener una estupenda respuesta.
Agradecido : 393 veces
Agradecimiento recibido: 150 veces
Hola Yelm. Bienvenido igualmente: La verdad, las restricciones de conjuntos en Catia son faciles de entender. Pero tambien te digo que a mi me costo. ¿sabes en que pienso yo que cuesta entenderlo?. Pues en lo que te debes fijar es en como el progama entiende que esta estructurado el arbol de un conjunto. Y es hay donde esta el kik de tu cuestion. Bien. Creo que haria mal en responderte del tiron, sin antes no haber explicado como se entiende el arbol de un conjunto, y que limitaciones y salidas tiene. Pues es importante tener eso antes, y mi mejor consejo es que te leas todo lo que en tu mano en la ayuda del progama. No es una frase hecha, es que aunque no este muy bien redactada, te servira de mucho y yo mismo todavia hoy lo hago. De las primeras cosas que deberas fijarte es en como saber en todo momento en que nivel estas, no te creas que muchos usuarios prestan esa atencion.
Como sabes, cuando en un fichero product que tiene un conjunto, metes a su vez otro conjunto, y quieres hacer restricciones entre un componente del segundo con otro que reside en el primero (o viceversa), No podra. Sin embargo entre el subconjunto primero y el sub-conjunto-segundo. Si. ¿Por que,..ambas cuestiones?. Pues por que las restricciones en si mismas solo afectan a UN SOLO CONJUNTO. Es decir el fichero product que nos hemos inventado, entiende que, efectivamente, los dos padres implicados residen en el, y por tanto los puede relacionar.
Y en el caso que comentabamos, en el que si te fijas, queriamos aplicarlo fuera de su padre, pues era un componente que residia en un subconjunto. No cumple esta condicion. ¿OK?
Sin embargo, no ibas mal encaminado, y no es imposible. Y por eso aparece en la ayuda que un subconjunto puede ser "rigido" (que es un adjetivo un tanto extraño) o "flexible". Si uno de tus dos subconjuntos lo planteas ya como flexible, si podras hacer esa restriccion. Sin embargo si mañana cambias de opinion, tendras que volver a empezar, lo cual no te asustes es habitual, y hasta aconsejable si no te sintieras comodo. habria que reorganizar las restricciones y nadie nace aprendiendo
No se tu caso concreto, pero es muy probable que sea eso a juzgar por mis propias experiencias. Lo de los niveles, acuerdate.
Bueno..me he saltado algunas escalones, y por eso digo que no hago del todo bien en hablar de esto asi saltandome el orden de aprendizaje desde el principio, tenlo en cuenta
Un cordial saludo
Última edición por Joserra el Dom Dic 05, 2010 7:38 pm, editado 2 veces en total.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Resulta que, principalmente hay dos obligadas respuestas en este hilo:
Si hay alguno que pueda ayudar en lo referente a las peculiaridades de la Catia, no es gracias a Dios. Él tiene otras ocupaciones... :61 Pero alguno que sepa... creo que si hay.
Cierto es que las visitas al foro no son tan asiduas como nos gustarí­a a alguno. En cualquier caso, siempre es con el ánimo de ayudar y ser ayudado. A ver si puedo. :18
Respuesta a la 1º pregunta:
Se me ocurre que no se correspondan los niveles activos a la hora de hacer restricciones de coincidencia, distancia y parecidas.
Respuesta a la 2º pregunta relacionada con la 1º.
Veamos si me explico. Rigido/Flexible conmuta entre esos dos estados a un producto (con partes móviles) dentro de otro producto. Si está activado el rí­gido (por defecto) un producto con partes móviles se comportara como un todo, como si fuese una única pieza. Hacerlo flexible permitirá que se desplacen sus piezas entre sí­, así­ como se lo permitan sus restricciones, y con la interacción con las piezas del producto de nivel superior. ¿Un ejemplo?
Imagina una palanca unida a una base (Producto 1). Podemos pivotar esa palanca por un punto de apoyo. Imagina que en el centro de la palanca colocamos un muelle y lo sujetamos en la base, también (Producto 2 que activamos como flexible, dentro de Producto 1). El muelle es un producto que puede estirarse o comprimirse hasta unos lí­mites porque así­ lo hemos restringido. El movimiento de la palanca está limitado por los lí­mites del estiramiento del muelle porque en el Producto1 lo hemos restringido con el Producto 2. Ahora bien: si tornamos rí­gido al Producto 2, las limitaciones del movimiento de la palanca se ceñirán a una longitud fija. La del muelle rí­gido.
Los niveles de los productos son fáciles. Se logran en función de dónde sitúes los sub productos. Lo importante es tener claro dónde estamos. Catia te ayuda indicando de color azul el nivel activo.
Información sobre Assembly y sus restricciones...
Google es una enorme biblioteca. Pero una buena estanterí­a, además de esta donde estás, es la de mi hermano: http://www.muchocatia.es
Si prefieres que intente ayudarte un poco más y con imágenes, escribe de nuevo. Y si te he liado, perdona. Es culpa mí­a por no explicarme mejor.
No esta mal explicado amigo Gemangi. Cuanto tiempo :35 . un fuerte abrazo
Yo por ahora, si os sirve de ejemplo, la tornilleria la suelo agrupar en un subconjunto, al que por cierto se alterna como bien dices en flexible con el boton derecho. Alli tengo la tornilleria que presupongo comun a varios, la dejo todavia sin restriccionar y oculta para luego ir fijando los subconjuntos entre si mediante restricciones. Lo hago nada mas por tener mas recogido el arbol, aunque no sea un uso muy ortodoxo. Sin embargo haces muy bien en explicar que el uso de un flexible, es para cuando presupongas que lo que alli este se relacionara con otros niveles del gran arbol.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Yo los products y los componentes flexibles los utilizo cuando inserto dentro del product raiz dos o más veces un mismo product (o componente) pero quiero que en cada product los elementos que lo forman estén colocados de distinta forma. Si el product (o componente) es rí­gido, al mover de una forma determinada alguno de sus elementos se mueven en todos los products insertados de la misma forma porque es el mismo product.
PD. No sé si se entiende algo o no, que horrorrrr :14 :14
Si se entiende compañera...Madre mí­a si acude casi todo el pelotón chiflado de Catia, anda que te quejaras Yelm.. :68 .
Yo lo intente familiarizandome con el árbol de un conjunto, luego pruebo varias organizaciones, solo eso aunque salga mal, para acostumbrarse a lo que puedes hacer normalmente ( o con nodos rí­gidos), Te formaras una idea subjetiva, y luego leo sobre otras caracterí­sticas como el comportamiento flexible de un conjunto metido a su vez en otro, y asi poco a poco segun lo que necesite o lo que pueda entender.
Ya veras que, ohala ,nos enseñes tu a su vez tambien tus propias tecnicas, aunque no sean de X CAD. Es lo importante.
yelm
Mensaje por yelm »
Gracias por contestarme tan pronto. La verdad es que da gusto
Con vuestra ayuda creo que me acerco bastante a conseguir montar un conjunto
Creo que el fallo era que me faltaba un product. Me explico:
Dentro de un product inserto la pieza padre y un nuevo product, dentro de este product el
resto de piezas que componen un subconjunto, dándole a estas flexibilidad.
Vuelvo al product superior, fijo la pieza padre y aplico restricciones a las piezas flexibles.
Esto me está funcionado para montar varios subconjuntos independientes, ya veremos lo que pasa cuando valla a juntarlos todos
Ya os mantendré informados
Gracias de nuevo
Agradecido : 15 veces
...lleva uno varios dias sin conectarse y se encuentra con posts como éste, tan detallados y diseccionados, que me rio yo de los médicos forenses del CSI :44
...un gran punto para los tres mosqueteros, jejeje (que se vaya preparando Richelieu, que todavia hay mas mosqueteros por estos lares)
