Curiosidades de SW (Solidworks)
Bueno, SolidWorks tiene alguna curiosidad, que no es fácil llegar a ella.
Cuando escribimos una leyenda, vemos que no tenemos el icono del simbolo diametro. Pues eso se soluciona mediante la combinación de Alt + 0216.
Os invito a añadir más y asi todos aprendemos.
Re: Curiosidades de SW (Solidworks)
Pues parece que nadie se anima a escribir. yo me pregunto, ¿no saben o no contestan,? ja ja ja.
pues ahí (que no hay) va otra.
Como SW no tiene ejes para poder seleccionar en el croquis, se pueden crear mediante la intersección de los planos del sistema y luego cambiar el tamaño a gusto del consumidor.
los ejes mediante este método se encuentran en el módulo de sólidos/Superficies, geometría de referencia.
ahora ya se pueden usar en los croquis, ocultarlos...
Una curiosidad que me ha costado encontrar, vamos, que me la contaron, era el poder asociar un plano a una pieza.
En mi trabajo diario, hacemos muchos planos y hay veces que un plano con otro es bastante similar y cambian cuatro cotas. Pues estuve investigando mucho tiempo como hacer una copia de un plano y luego decirle que el 3D era otro. Como es de suponer, las piezas o son partiendo de la misma y con alguna variación de una otra. Como sea mucha la variación, o no lo asocia o pierde muchas cotas.
Yo usaba un método que ahora me da casi hasta vergüenza contarlo y un día me comentaron una manera muy sencilla.
Vamos a Solidworks, abrir fichero, buscamos el "plano copia", lo marcamos y en esa misma ventana en la parte inferior derecha, hay un botón que pone "Referencias". Al clicar nos abre una ventana con el nombre del fichero al que hace referncia ese plano y la ubicación. Se clicamos en el nombre, nos da la posibilidad de buscar otro 3D y seleccionarlo. Volvemos a la ventana anterior y ahora nos aparece el nombre en verde (no me pregunteis por qué). Al aceptar vovemos a la primera ventana, la de selección de abrri un archivo, aceptamos y nos abre el plano haciendo referencia al nuevo 3D. Puede que salaga algún letrero avisando de que se pierde algo, pero seguro que seran cotas que ya no necesitamos. Colocamos las cotas necesaria sy borramos las sobrantes y listo.
Lo uso con mucha frecuencia y es la bomba.
Otra curiosidad que a uno que yo me se, le va a venir de perlas.
Solid Works nos perimte guardar nustras configuraciones y personalizaciones, tanto de teclas programasdas, como rutas de archivos y alguna cosa mas.
Hay dos maneras de llegar a esta opción, desde el programa ...
,,,, y desde Inicio ....
En ambos caso, llegamos a una ventana que nos permite guardar una configuración, o restaurarla:
El restuarla, es seleccionar el fichero y aceptar. Te borra lo que tienes y te coloca lo guardado.
Si queremos hacer una copia, seleccionamos "Guardar configuraciones", darle siguiente ...
Elegimos donde guardaremos el fichero y "que" configuraciones queremos guardar, marcando las casillas correspondientes.
Yo he hecho un fichero por cada opción, así no es necesario restaurar todas, si una no funciona. Tambíén hago uno con todo por si quiero reinstalar todo el SW.
