Llevar planos ya creados de un ensamblaje de una carpeta a otra
davescambra
Temas: 38
Mensaje por davescambra »
Buenos días:
Hoy alguna manera de importar los planos ya creados de un ensamblaje a una carpeta independiente en otra?
Es decir, agrupar los planos de un ensamblaje, en una carpeta independiente para enviar o guardar todos juntos solo los que lleva ese ensamble.
Re: Llevar planos ya creados de un ensamblaje de una carpeta a otra
¿Ha probado con la opción "Pack and Go"?
Básicamente te toma un conjunto (bien el principal o un subconjunto), y guarda TODOS loa componentes que le indiques en el lugar que le indiques. Es mas, puedes hasta cambiarlos de nombre.
Haz la prueba con un conjunto estudia todas las posibilidades que te ofrece este comando.
davescambra
Temas: 38
Hola:
Gracias por responder.
Si, pack and go si lo conozco, es más, la uso bastante, pero lo que yo realmente quiero, es que las piezas de ese ensamble, sus planos que están en otra carpeta, agruparla en otra carpeta que yo elija.
Se me entiende?
Uff, pues la verdad que estoy espeso, porque o no te entiendo, o no quieres otra cosa que no "veo".
A ver, cuando yo empecé con SW, estaban las piezas y los planos (y hasta los pdf) TODO en una misma carpeta. Miento, estaban en carpetas por conjuntos, es decir, si había 4 puestos (puesto-1, puesto-2, ...), había una carpeta que se llamaba Puesto-1 y dentro conjuntos, piezas, planos, pdf, dxf, etc. Para mi gusto y mi forma de trabajar, no me convencía, así que opte por "ordenarlo". Coloqué los conjuntos y las piezas en la carpeta principal del proyecto, hice una carpeta de planos y luego pase TODOS los planos, pdf, dxf y lo que estuviese relacionado, a esa carpeta.
Oye, no he tenido problemas, a veces cuando abro el plano me pide que lo busque, pero no es tanto drama. Antes de cambiarlo, algunas veces también me lo pedía.
Ahora preguntó, ¿es esto lo que pretendes?, porque es tan sencillo como que lo lleves tu donde quieras. Pero eso con SW, Inventor y el programa que sea.
Me parece demasiado tan lógico y sencillo como para que no sea esa tu necesidad, así que espero me disculpes si sigo sin enterarme.
¿Porque no será que quieres llevartelos a otra carpeta, porque quieres reutilizarlos en ese otro proyecto? = Pack and go
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Buenos días,
Si no son muchos planos, la forma que yo emplearía sería abrir un plano y seleccionar "guardar como" y guardarlo en la nueva carpeta, luego borrar el plano de la ubicación inicial.
Creo, pero hace mucho que no lo utilizo, que se puede hacer directamente desde el "explorador de solidworks", ojo, no es el explorador de windows.
Epero que te sirva.
davescambra
Temas: 38
Buenas de nuevo chic@s:
Por partes, yo tengo más de 200 proyectos donde guardo en cada carpeta, el proyecto con sus ensambles y subensamblajes. Luego en otra carpeta, todo separado por secciones, las piezas (sldprt): piezas mecanizadas, eléctricas, neumáticas...
Así que todas las piezas están en su carpeta y si un proyecto utiliza la misma pieza que otro, no hace falta coger y pegar en otra carpeta, porque si modifico una, tendría que modificar luego todas. De este modo, todos los proyectos utilizan la misma.
HAsta ahí, todo claro, verdad? Pues con los planos pasa lo mismo, tengo una carpeta con PLANOS, otra con DXF, otra STEP, VNC... y quiero llevar a una carpeta puntual los planos de un proyecto que están en la capeta de planos general. Al ser un proyecto con más de 2000 piezas no puedo hacerlo manualmente como comenta CARLOSB porque tardaría una eternidad.
Quería saber si hay alguna forma de hacerlo automáticamente. YO no recuerdo ninguna. :24
Ahora si que lo acabo de entender.
Desconozco si hay o no una manera de hacerlo automáticamente, tal vez con PLM se pueda hacer, ya que en Inventor y con Vault SI que se prodría hacer todo eso.
"A pelo" como bien dices, una eternidad no sería el problema mas grande, ese sería que no te dejases "algo" o que copiases lo que no es, que pasa.
Y digo PLM, porque esos "gestores" si que relacionan un fichero con el proyecto, de tal manera que un stp, o un pdf que de normal no "sabe" con quien está relacionado, estas aplicaciones lo saben prefectamente.
Ardua tarea tienes @davescambra , si al final lo haces a amano, te deseo la mejor de las suertes.
davescambra
Temas: 38
jejejeje. Gracias. Ya os cuento si veo algo o me toca a mano
archkazs
Agradecido : 6 veces
Mensaje por archkazs »
No sé si sigue funcionando. Si no me equivoco, puedes cortar y pegar los archivos y después decirle en qué carpeta está el archivo al que hace referencia.
Es una media chapuza, pero es lo que se me ocurre, no deberías necesitar mover planos dentro de una estructura de carpetas de un mismo proyecto jaja
davescambra
Temas: 38
el problema es que buscar 2000 planos en una carpeta que tendrá 120.000 planos... pués me parece un poco tedioso. :24
archkazs
Pues empezando por decirte que eso es una práctica bastante mala jaja
Haces distinción al menos en el nombre por proyecto? Puedes quizás usar un gestor de archivos gratuito que te permita cortar sólo aquellos que contengan una cadena de caracteres específica y así sólo seleccionarias esos 2000
davescambra
Temas: 38
algunos si tienen un nombre referente al proyecto pero luego más de la mitad son compartidos, no suelo referenciarlos. ASí que arduo trabajo me queda. :46
