Pasar Piezas múltiples a ensamble
wiston
Temas: 11
Mensaje por wiston »
Buenas noches saludos para todos los usuarios
Tengo una consulta no se como puedo hacer
En un archivo de una sola pieza diseñe una pieza conformada por varias y ahora
quiero pasarlas a un ensamble no se si se podrá hacer eso supongo que si
Gracias de antemano por su ayuda .saludos.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Pasar Piezas múltiples a ensamble
Mensaje por archkazs »
Siempre puedes guardar cada sólido como un archivo y, finalmente, hacer el ensamblaje.
Un saludo,
Agradecido : 2758 veces
Como haces eso de guardar cada solido como un archivo.
Muchas gracias
Me imagino que todos conocemos lo que son piezas multicuerpo, es decir, piezas que vamos construyendo, pero que no fusionamos con el resto. Es decir, yo puedo hacer una placa base y en el medio poner un tubo estructural y luego una tapa por encima. A esto le añado unos cartabones de refuerzo y obtengo una bonita peana.
Cuando hacemos esto, nos aparece una nueva "carpeta" en el navegador de SW, llamada "Lista de cortes". Si la desplegamos, aparecen tantas peizas como elementos hay en el conjunto, es decir, piezas.
Si ahora nos colocameo es la cabecera de la carpeta, la seleccionamos y le damos al botón drecho, nos sale este menú:
Seleccionamos "Guardar sólidos" y nos aparece este nuevo menu:
En el cuadro que remarco podemos decir que solidos queremos guaradar, darle nombres y muchas mas cosas.
Esta es una herramienta muy potente en SW, Inventor lo tiene, pero es mas simple o era mas simple.
Muchisimas gracias.
A pesar de llevar varios años con SolidWorks, cada dia se aprende una cosa nueva.
PD. Creo se solo me faltan conocer unos dos millones de cosas :68 :68
wiston
Temas: 11
Genial amigos se le ve tan sencillo que no se como no lo puede hacer
caray........... muchas gracias por la aclaración.
archkazs
Ricardo escribió: Mié Sep 08, 2021 4:47 pm
Muchas gracias
Hay varias formas. La sucia, pero efectiva, es guardar el mismo archivo con el nombre del componente que vayas a usar y ocultar (o eliminar sólido). Esto es una chapuza, pero a veces te saca del apuro.
La otra, dependiendo del tipo de archivo y cómo se haya esté hecho, pero podrías darle al botón derecho y guardar sólido (ahora mis no sé exactamente la opción).
Se podría hacer lo de partir, tal y como ha comentado el otro compañero. Depende mucho del tipo de diseño.
Cuando tengas un archivo con este problema, compártelo y miramos opciones.
Un saludo,
