¿Alguna herramienta para un robot para paletizar?
Periag
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 17 veces
Mensaje por Periag »
Buenos días, ¿alguien tendría planos para diseñar alguna herramienta en inventor para acoplar a un robot y poder paletizar? O me puede decir ¿dónde poder encontrar y descargar? Gracias
Movido desde El Rincón de Inventor a El Rincón de la Ayuda Personal el Mié Dic 23, 2020 4:41 pm por Mondeo14
Re: ¿Alguna herramienta para un robot para paletizar?
Hola @Periag , la pregunta es al revés: ¿que quieres paletizar?. Porque no es lo mismo mover palets, que botes, que cajas, que bolsas ...
Luego que sea con Inventor, con SW, con Catia, los planos no tiene programa de CAD, son planos y cada uno los dibuja y los usa como buenamente puede.
Una buena fuente de información y que uso mucho es GrabCAD, pero has de buscar algo en concreto, porque si no puedes estar mirando toda tu vida.
Si me "cuentas" lo que necesitas, igual te puedo ayudar, o puede que otro usuario.
Periag
Serían 2 herramientas: una para paletizar pallets y otra para coger cajas de tomates (brics ).
Este es un amplio mundo, el del paletizado. Puedes tener muchas soluciones, desde garras comerciales, pero hechas a medida (yo te la podría diseñar, fabricar y entregar montada, de hecho tengo que ofertar el mes que viene una), hasta ventosas (depende de los materiales a paletizar, pesos, texturas, estabilidad), pasando por electro-imanes o imanes neumáticos (si, yo puse la misma cara que has puesto tu al leer esto).
De lo primero, las garras, te pongo un par de vídeos, que dicho sea de paso me han dado ideas para futuros trabajos.
De las ventosas, tienes muchas marcas, por ejemplo (y porque me visitó el otro día el comercial de la zona), PIAB. Tienen lo que llaman los "Planos Aspirantes" y me quedé flipado
El segundo vídeo es con un Cobot (si, también puse la misma cara que has puesto tu). Un cobot es un Robot Colaboratibo, es decir, un robot que se mueve y cuando lo tocas o te pones delante, se para sin hacerte daño. Yo no me pondré delante por si acaso.
Y con respecto a los imanes ..., podríamos escribir libros enteros de todo lo que existe en el mercado.
Como casi todo es a medida, planos no creo que encuentres mucho (por eso te digo que to te lo oferto y te lo diseño), pero para que te hagas unas ideas, los vídeos y algún 3D de mas cosas AQUÍ, los 3 primeros son los interesantes.
A ver si te he aclarado mas o te he liado del todo :44 :44
Periag
:28 :28 Es para un trabajo del colegio. Mil gracias :66
