Lineas desarrollo chapa
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Quería saber si en SolidEdge en el módulo de chapa, una vez hecho una pieza y habiendo hecho el desarrollo si podemos visualizar las líneas de plegado pero de un cilindo.
Muchas gracias
Re: Lineas desarrollo chapa
Una pregunta tonta, un cilindro enrollado, ¿tiene líneas de pliegue?.
Nunca lo he visto y nunca se me ha ocurrido pensarlo, porque un cilindro para mi no es un pliegue, es un enrollado.
Pero bueno, cosas mas raras se ven.
carburundum
Mensaje por carburundum »
Como bién dice Mondeo al no tener pliegues no te sitúa las líneas correspondientes.
Si tu problema es que no tienes curvadora y tienes que hacerlos con una plegadora te toca poner las líneas tú mismo.
El mismo problema tendrás si haces una transición de redondo a cuadrado o rectangulo.
salu2
Última edición por carburundum el Vie Sep 25, 2020 12:31 pm, editado 2 veces en total.
xzarrandiko
Teneis razón que al ser un cilindro no tiene en teoría lineas de plegado, pero creo haber visto que se le podían poner líneas de plegado para hacerlo sin curvadora. Igual me estoy equivocando de programa.
Gracias de todas maneras.
A ver, en esta vida todo se puede hacer. Y no confundamos curvadora, con enrolladora, no es lo mismo. La primera curva tubos longitudinalmente y la segunda enrolla una cha hasta formar un tubo. Yo he visto y fabricado de las dos.
¿Que quieres hacer un tubo en una plegadora y quieres poner las líneas de pliege?, pues si ningún problema, dibuja un polígono de 100 lados, lo extrusionas, lo vacías dejando el espesor de la chapa, lo cortas en una parte a lo largo y lo conviertes en chapa. Ahora lo despliegas y tendrás 99 líneas de pliegue.
