Dxf de un ensamble
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Dxf de un ensamble
Mensaje por artuenry »
Buenas
Código: Seleccionar todo
Quiero conseguir el dxf de algunas piezas de un ensamble, he convertido el ensamble en pieza y luego he seleccionado
las piezas que me han hecho falta y me ha dejado hacer el dxf.
El problema es que cuando edito alguna pieza del ensamble el cambio no se produce en el ensamble que converti en
pieza.
Re: Dxf de un ensamble
Buenas, ¿que has hecho queee?, ¿para queeeee?.
Mi querido amigo, no me he enterado que es lo que has querido hacer.
Conviertes un ensamble en pieza y luego seleccionas unas piezas y las conviertes en dxf. ¿No es mejor que conviertas las piezas en dxf?, no entiendo para que el primer paso.
Luego, ¿para que quieres el dxf de un 3D?, mi consejo es que, salvo causa mayor, el dxf solo lo uses para CONTORNOS. Dxf o dwg es mas para 2D, no para 3D.
No se que narices estarás "maquinando" en esa cabecita, pero seguro que hay otra solución mucho mas sencilla. Un ensamble a pieza para luego sacar piezas sueltas, no lo entiendo.
Y encima con SW, que ya me había lanzado a contestarte pensando que era con Inventor.
A ver, explícame como has hecho lo que has hecho, para que intente hacerlo y te pueda decir si te falta algo, si te sobra algo o si me pasa lo mismo.
artuenry
Temas: 86
Quiero cortar con el laser parte de un ensamble y necesito el dxf y a la vez grabar varios cortornos de otras piezas
en la pieza primera. Quiere decirse necesito el dxf de 3 piezas juntas una seria la principal que la cortaria y las otras
usaria el cortorno para grabarlo.
  no se si me explico bien
Buenas, perdona que no te haya contestado antes, pero es que he estado sin Internet casi 24 horas.
A ver, sigo sin entenderte que es lo que quieres hacer, ya hablaremos un día de estos y me lo explicas detenidamente.
Pero vamos a pensar un poco lo que dices, porque creo que no vas por buen camino, o eso quiero entender.
Tienes un ensamble de varias piezas y quieres obtener el dxf de dos, tres o cuatro piezas. Vale, no tengo ni puñetera idea de lo que pretendes, porque lo mas lógico es que hagas una copia de ese ensamble y BORRES lo que no te sirva, así te aseguras de que no hay "líneas" de mas.
Pregunta, ¿un corte láser es un corte 2D, no?. Pues por que no haces un plano de ese ensamble y lo guardas como dxf. "Es que es mucho trabajo tanto ensamble y tanto guardar". Joder, si fuese sencillo no estarías preguntando, digo yo.
Si quieres cortar el contorno de dos, tres o cuatro piezas juntas, haz el montaje de esas piezas y olvídate de guardarlo como pieza. ¿Que ya te dan el ensamble hecho?, pues haz una copia (como ya te he dicho antes), borra lo que te sobre y haz un jodido plano 2D, para luego convertirlo en dxf. Como hagas un dxf de un 3D, sabe dios lo que te puede salir.
Si quieres cortar, 2D, olvídate del 3D, pasa ese 3D a un plano en la posición que te interese, lo guardas como dxf y cortas lo que te de la gana.
Espero que un día me expliques la locura que se te está ocurriendo, porque conociéndote, seguro que es una de esas locuras tuyas :44 :44
artuenry
Temas: 86
Muchas gracias por tu contestacion a mis locuras :14 :14
  Ya esta mañana he probado justamente lo que tu me has propuesto y me vale.
 Ya te contare :48  :48
Pues la verdad que me has dejado intrigado. Creo que quieres hacer algo que se puede hacer mucho mas fácil.
Piensa que una cortadora láser corta en 2D, por lo que un 3D no te sirve para nada. Por lo tanto, todo lo que quieras cortar lo presentas en un plano y haces el dxf mucho mejor, porque tendrás lo que necesitas.
Que estará dando vueltas en tu cabecita, que miedo me das.
