Relaciones avanzadas "ancho"
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenos días,
Consultando en el foro de inventor sobre una relación me comentaban si podía subir la consulta que realizaba pero para hacerlo en SW. Os subo una pequeña explicación de como utilizar la relación de posición avanzada "Ancho".
Cuando yo quiero centrar una chapa con relación a otra utilizo ésta relación.
En la imagen que muestro quiero centrar la chapa amarilla con la gris. Para ello utilizo la relación avanzada "ancho".
En la imagen veis como selecciono las dos caras de la chapa amarilla (marcadas en azul) y las dos caras de la chapa gris (marcadas en morado). Una vez hecho esto, en el menú indico que la restricción sea "centrado", así las dos chapas se quedan centradas si tener que utilizar planos auxiliares en la mitad. En esta misma relación, si en lugar de indicarle centrado le indicamos "libre", las chapas quedarían sueltas pero con límites las caras que le hemos indicado.
Esta relación viene muy bien para los casos de mecanismos donde quieres que el final del recorrido lo haga un tope físico en lugar de meter una distancia.
Espero que os sirva.
Re: Relaciones avanzadas "ancho"
Tengo que ponerlo en práctica, muchas gracias @xzarrandiko , me parece superinteresante esta opción.
