Analisis estático de una Estanteria
Carletto
Temas: 4
Agradecido : 7 veces
Mensaje por Carletto »
Buenas tardes.
Tengo una duda con respecto a la aplicación de cargas externas en un modelo.
Me gustaría saber si para aplicar una carga a una estructura de una mesa o de una estantería debería aplicar las cargas sobre el tablero que compone la mesa/estantería o bien quitar el tablero y aplicarlas sobre los perfiles de la estructura. Y en ese caso si es necesario dividir la carga. Es decir si pono 100 Kgf sobre los 4 perfiles y ya se reparte o bien poner 25Kgf sobre cada uno.
La verdad es que no me entero bien sobre este módulo.
Un saludo y muchas gracias.
Agradecido : 2758 veces
Re: Analisis estático de una Estanteria
Buenas tardes.
Puedes aplicar la carga sin quitar el tablero y así sabrás si el tablero se rompe, también puedes olvidarte del tablero, quitarlo y comprobar solo la estructura.
En SolidWorks cuando aplicas una carga sobre una cara, esta se reparte uniformemente sobre toda la cara, no es preciso repartir la carga entre todos los perfiles.
Carletto
Temas: 4
Si quisiera comprobar la estructura aplicando una carga de 200Kgf sobre los 4 perfiles de arriba, como indico en el pantallazo. ¿Es esta manera esta correcta? o por el contrario ¿debería dividir la carga de 200 entre los cuatro perfiles y poner en la casilla una carga de 50Kgf?
Siento que la pregunta pueda parecer tonta, pero no me queda claro este tema.
Muchas gracias
archkazs
Agradecido : 6 veces
Mensaje por archkazs »
Si esa estructura va a tener un tablero, añade el tablero y pon la carga sobre él, especialmente si tiene un espesor decente.
La deformación de la estructura va a depender significativamente de este tablero y así también puedes ver cómo le afecta la carga.
De todas formas, respondiendo a tu pregunta. Si pones 200Kgf seleccionando los perfiles, lo que hace es repartir la carga uniformemente por toda la superficie.
Un saludo,
Última edición por archkazs el Mié May 27, 2020 10:33 am, editado 1 vez en total.
