Cálculo de Carga Máxima
Carletto
Temas: 4
Agradecido : 7 veces
Mensaje por Carletto »
Buenos días.
Me gustaría saber si con Solidworks Simulation puedo calcular la carga máxima de una estructura o por el contrario necesitaría otro programa como Cype o Tricalc.
Muchas gracias.
Agradecido : 2758 veces
Re: Cálculo de Carga Máxima
Buenas tardes.
Por lo que yo se, que no es mucho, con SolidWorks puedes aplicar una carga (no necesariamente la carga máxima) a la estructura y ver si la soporta, si la soporta aumentas la carga y vuelves a calcular.
xzarrandiko
Agradecido : 6 veces
Mensaje por xzarrandiko »
Buenas tardes,
Depende para lo que lo necesites.
El cálculo por elementos finitos de Solidworks es una buena manera para empezar y para saber por donde van los tiros, pero si necesitas un cálculo con un informe para presentar a un cliente no te lo recomiendo, ya que para ello existen otros programas que solamente se dedican al cálculo de elementos finitos.
Si tu problema es de estructuras como has dicho el CYPE es ideal.
Un consejo, calculo de estructuras en general CYPE 3D, cálculo a detalle de una unión en la estructura SOLIDWORKS.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Hola Carletto, yo lo utilizo con frecuencia, pero en Solid Edge, que es casi igual.
Con estos simuladores obtienes parámetros de limite elástico, desplazamiento, fuerzas de reacción, etc. según el material que utilices.
Como los cálculos se realizan por el método de elementos finitos, sabes si la estructura supera el límite elástico y en que punto exactamente, en función de las fuerzas y restricciones aplicadas. Como dice Ricardo, no te calcula la carga máxima, solo ves si supera el limite elástico del material.
Lo he probado en la practica y es bastante preciso, pero ya te digo, con Solid Edge.
Es muy cómodo y rápido hacer tu diseño y simularlo directamente sin tener que exportarlo a ningún programa, y poder reforzar o aligerar en función de los resultados, pero hay un problema. Si es un conjunto relativamente complejo te puede dar errores en la compilación y no obtener los resultados, motivo por el que yo acabo haciendo un modelo simplificado del conjunto donde solo intervengan los elementos principales. Si necesitaras simular algún elemento en concreto, es mejor aislarlo y tratarlo por separado, por ejemplo una unión atornillada.
Otro tema es que te sirvan estos programas para lo que haces. Aquí no se tiene en cuenta la normativa legal, como en Cype
