Catia - Pasar elementos de un sketch a otro nuevo
Agradecido : 2758 veces
Tengo Catia bastante olvidado, hace mucho tiempo que no lo uso, me he propuesto hacer un gancho con Catia y me está dando bastantes dolores de cabeza por mi poco dominio del programa.
Os explico,tengo un sketch dibujado, salgo, creo un sketch nuevo y me interesa pasar algunas cosas, no todo, del primer sketch a este nuevo.
¿Como lo hago?.
Muchas gracias
Re: Catia - Pasar elementos de un sketch a otro nuevo
Ricardo. Supongo que sabes lo que son las proyecciones. Pues proyecta lo que deseas y ya está. No hay más.
Será muy fácil, pero no me sale.
¿En que barra de herramientas está eso de las proyecciones?.
Muchas gracias
PD. Me parece que me estoy complicando mucho la vida al querer volver a Catia.
Ricardo. No te estás complicando. Lo que pasa es que no recuerdas. Mira esto y seguro que lo recordarás facilmente.
Nota. Tambien puedes hacer un copia/pega del sketch cuando estás en el Part Design.
http://catiadoc.free.fr/online/dysug_C2/dysugwd0406.htm
es el último de los iconos.
http://catiadoc.free.fr/online/dysug_C2 ... .htm#hj-3D
Última edición por Fgs el Lun Mar 02, 2020 12:55 pm, editado 2 veces en total.
Muchas gracias, no es exactamente lo que esperaba pero bien.
Me salen miles de cosas raras, estoy acostumbrado a SolidWorks y con Catia no me aclaro, entre que es complicado y la ayuda está en inglés, pues eso mucho lio.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Hola @Ricardo: La pregunta evidentemente puede tener muchas variantes pero el procedimiento observado en compañeros con más experiencia que yo suelen hacer un copy / paste special y dentro de éste; As specified in Part document. Es decir: No linkado. Independiente. No pierdes el primero u original y puedes manipular el segundo a placer. Posteriormente puedes dejar el sketch en el mismo plano o trasladarlo a otro plano que tu elijas. Un saludo.
Muchas gracias, voy a probar eso también.
Temas: 19
Aunque no me hacen la pregunta, la respondo igualmente. Todo sketch necesita un plano que lo soporte. ¿Cómo traslado el sketch copia a otro plano?
Clico sobre el sketch copia /botón derecho / sketch objet/ change sketch support y en Reference elegimos el plano de destino sin olvidar que esté seleccionado el Move geometry. OK.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Agradecimiento recibido: 409 veces
Mensaje por el_juanri »
Hola @Ricardo
Lo que te dicen es cierto... pero no sé porqué lo complican tanto.
En el Generative Shape Desing y en la paleta “Replication” (esa que nunca usáis.. SI… esa misma), damos al icono “Duplicate Geometrical Set”, que en la Release 27 se llama “Duplicate Geometrical FeatureSet” y sólo tienes que decirle que cosa copiar y cuales son sus nuevos padres, como dice @luna : el plano soporte o las líneas que definen H y V
Mirar esta FAQ: https://www.muchocatia.es/nivel0/123-copiar-sketch.html
Saludos cordiales
Juanri, lo primero que se me ocurrió fue eso precisamente, pero he pensado que, hablar del módulo superficies echa un poco para atrás, me he decantado por ese que es fácil. solo Copy/paste. No es necesario Copy special.
el_juanri
Temas: 23
Fgs escribió: Lun Mar 09, 2020 1:17 pm
¡Ese es el problema @Fgs : Yo, en mis cursos, el segundo módulo que se enseñaba era el Genearative Shape D. El primero, el Entorno, ¡claro!
¿Porqué? Pues porque dime un sólido que no se base en elementos alámbricos
¿Dime un comando del Part Design, que se aplique a elementos alámbricos? Yo no conozco N I N G U N O.
Y te puedo decir bastantes comandos, del Generative Shape, aplicables tanto a sólidos como a alámbrico.... Y este....
es UNO :44
el_juanri
Temas: 23
Ricardo escribió: Dom Mar 01, 2020 11:33 pm
De todas formas, he dado una respuesta "parcial", lo cual no es correcto. Lo siento.
Que conste que esto es una opinión particular:
Veamos: @Ricardo:
  • Hablaba de hacerlo en el mismo Part.
  • No parecía que quisiera tener que guardar "link" con el Sketch inicial (que me corrija si me equivoco)
  • "Algunas cosas..."
Cosas a considerar:
Si la definición (por el método que sea: dos recta y un punto; un plano y el Origen del Part; etc.) del Plano soporte, como bien decía @luna va ha ser el mimo plano o un paralelo: Puede hacerse el método de proyectar elementos del otro Sketch.
Si el plano no es paralelo... No se puede.
Si no se quiere "link", mejor el método del video. Y si es el Sketch entero, menos dos líneas, el vídeo.
A veces proyectamos un Circulo de un Sketch para poner en el nuevo Sketch otro circulo concéntrico...: Elementos innecesarios. Sólo necesitábamos el centro y este puede ser un elemento "externalizado" el Sketch original.
Me tengo que ir. El deber me llama...(léase mi mujer :47 )
Gracias a todos
Nos vemos en los bares..... !O no!
el_juanri
Temas: 23
el_juanri escribió: Lun Mar 09, 2020 8:44 pm
Perdonen el error. Quería decir la FAQ 123, en vez de "video". Que todavía no lo he hecho :62
En cuanto a:
Desde luego @Fgs , hacer un Control+C -> Control+V es lo más corto.....siempre y cuando...
Sea el mismo Plano soporte y el mismo origen y ... el mismo Part, ¡claro!
Preguntas:
  • ¿Porqué Copy/Paste mejor que proyectar todos los elementos? Ya que es el mismo plano y el mismo origen...
  • ¿Qué tipo de elemento genera la proyección/corte de un elemento externo al Sketch, sobre el Sketch?¿Como se llama?
  • ¿Qué inconveniente le veis al elemento, si es que lo tiene
  • Puesto a preguntar...¿Cuanto valen 500 gracmas?
Nos leemos...o... Nos vemos en los bares.
P. D.: He vuelto pronto porque "los bares" están cerrados... por el virus ese...
Juanri, pregunta:
mi respuesta es fácil.
a. Porque no estamos en la industria y el dibujo no se va a modificar.
b. Porque no se el conocimiento que tiene Ricardo de Catia y puede que hablar de proyecciones le de JUJU.
Nos vemos a través de videoconferencia porque aquí, en casa, :17 no hay virus chino, aunque quieran llamarle con otro nombre.
el_juanri
Temas: 23
Hola de nuevo.
Lo prometido es deuda.
2 º Lección de Sketch. Distintas opciones de copiar. Comando Duplicate Geometrical Feature Set. Leccion sobre el Generative Shape Design
Por cierto: No se si recordais que cree un "hilo" viewtopic.php?f=5&t=11414 preguntando si usábais "Bodies".
Por desgracia :34 sólo participó en este hilo mi amiga @anus y servidor de ustedes. :34
Parece que la "etiqueta" de "antiguo", por usar Bodies, no me la quito. También uso Plane (y Descarte sobre el 1600, después de Cristo)
Espero que os guste.
P.D.: Muchos alumnos me hacen dos preguntas y voy a responderlas aquí: las dos son NO
  • No me tiño el pelo. Es blanco por la edad
  • NO uso lentillas. Es el color de mis ojos.
Y es correcto decir que "llevo muchos años usando CATIA (desde Catia V4-2001)" igual que llevo muchos años conduciendo... más que Fernando Alonso"... pero NO tengo mas experiencia que Fernando Alonso ¡Claro!
Luego YO no digo "tengo muchos años de experiencia..." Eso es un calificativo que no me puedo auto-adjudicar :44
Saludos cordiales... o "nos vemos en los bares".
