Impresión de cajetín grisáceo
Periag
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 17 veces
Mensaje por Periag »
Buenas tardes, cuando imprimo un plano, tanto el cajetín como las cotas me salen en tono grisáceo. He probado utilizar el botón de negritas cuando relleno el cajetín y sigue la impresión pobre.
Con las cotas pasa igual. Alguien sabe por qué?
Re: Impresión de cajetín grisáceo
Puede que no tengas alguna capa con el color negro, porque Inventor trabaja por capas.
Si seleccionas una cota (1) y vas a la pestaña "Anotar", a la parte derecha verás una zona llamada "Formato". Fíjate en la opción capa (2) que nombre pone y verás el color. Luego con el icono "Editar capas" (3), se despliega el cuadro del "Editor de estilos" (4) y allí podrás cambiar el color, si no lo tiene como negro.
Otra opción es que al imprimir, selecciones que te lo imprima "Todos los colores como negro" ...
... pero cuando quieras imprimir en color, no te servirá de nada.
De momento no se me ocurre otra posible causa o solución.
No estoy seguro de si compartiendo un plano vacío, se puede ver los colores y demás que usas, para ver si hay otro problema.
Periag
Hola amigos,
Ya descubrí el problema, todo estaba como me indicabas Mondi, la historia estaba en el tipo de letra que utilizaba. Era RomanS y al imprimir, se ve muy tenue aunque la ponga en negrita. Si la cambio a otro tipo de letra o la dejo en Tahoma, se ve completamente negra. Como tiene que ser.
Gracias Mondi por tu ayuda
