Donde está el error en el pliegue?
Hola. tengo una duda sobre el módulo de chapa en Catia.
Tengo una chapa de 2 mm de espesor y 2 mm de radio. El factor k es 0.5.
Le aplico un pliegue mediante una linea del sketch a una distancia de 60 mm. Me da por comprobar distancias y no me coinciden.
Adjunto imágenes para que veáis los datos que me dan.
Tendría que darme una distancia entera, sin decimales. Ver imágenes.
Alguno/a  sabe que estoy haciendo mal?
Agradecido : 3461 veces
Re: Donde está el error en el pliegue?
¿Has probado las distintas opciones que te da el comando que te remarco?
O mucho me equivoco o son las mismas opciones que te deja usar Inventor:
  • Pliegue + radio a partir de la línea de pliegue.
  • Pliegue + radio sin sobrepasar la línea de pliegue.
  • Pliegue + radio en la zona media de la línea de pliegue.
No tengo Catia instalado y no puedo hacer la prueba. Es mas, llevo tanto tiempo sin tocarlo, que no se si sería capaz de hacer la prueba.
Gracias Mondeo. Justamente, ese, el que puesto, es el único que no me da el resultado esperado.
Conclusión. No se a que se refiere. Se llama Axis (eje) y supuse lo que no es. ¿Me lo puede explicar alguien con un dibujo para que entienda perfectamente al punto concreto?
El texto es muy sencillo de traducir, pero, .... no he encontrado el punto. Es como, cuando preguntas donde están las gafas y las tienes puestas.
Mondeo. con la edad veo un poco menos, pero tanta línea. TAS PASAO. :28 :28 :28
Última edición por Fgs el Lun Mar 18, 2019 6:50 pm, editado 2 veces en total.
Las rayas es por si no lo veías, ya que en las imágenes que has puesto eran tan pequeñas, que pensaba que no te ibas a fijar :44 :44
Creo que estas mirando mal la cota, si que es cierto que Inventor hace lo mismo que Catia, insisto, creo que estas confundiendo la medida.
Haz la prueba a plegarla al otro lado a ver si cambia.
Si puedes poner radio 0, luego mides la parte interior a ver que medida te da.
Bueno, he hecho lo que me decías y he observado cual es el punto. Pero ahora mi pregunta es ¿que aplicación puede tener un punto que no coincide con lo conocido del pliegue?  No lo veo lógico, mira imagen, el punto negro es el extremo de la línea dibujada en sketch para crear el pliegue.
No si no te quito la razón, yo tampoco lo entiendo, por eso los pliegues los uso para casi nada, prefiero hacer pestañas en el módulo de chapa, que ahí si puedo controlar la medida.
