Unir dos ipts
togomi
Agradecido : 29 veces
Unir dos ipts
Mensaje por togomi »
Es posible unir 2 ipt's?
Desde un ipt veo que puedo importar otro archivo en stp o stl, por ejemplo. Pero no puedo combinarlos ya que no hay otro sólido. Tampoco veo como posicionarlos.
Quiero hacer algo similar a Combinar sólidos cuando en un mismo archivo ipt creo otra operación como nuevo sólido y los combino para que sean uno solo.
En un archivo de ensamblaje veo la posibilidad de ensamblarlos y luego "Crear pieza simplificada", que es un poco lo que busco.
Hay más opciones? O debo juntarlos en un ensamblaje y hacer lo que mencioné?
Un saludo y gracias
Re: Unir dos ipts
Por partes.
Nunca lo he pensado y menos lo he hecho o intentado hacer. Acabo de hacer una prueba y en un mismo ipt he importado dos stps distintos. Y los puedo combinar, pero para ello los he de posicionar, algo que en los ipts no existe, salvo que hagas el desplazar cuerpos. ¿Pero para que te sirve esto?. Creo que para darte mas trabajo, bajo mi punto de vista.
Para mi es mucho más fácil montarlos con sus correspondientes restricciones en un ensamblaje, guardarlo y en un nuevo ipt, derivar el ensamblaje en una sola pieza.
Ventajas de este método:
  • Puedes hacer que una máquina sea una única pieza, con todas las piezas fusionadas o con la piezas separadas, pero en un único ipt. Lo que se viene a llamar un ipt multicuerpo.
  • Llevas el control total de la pieza derivada, siempre y cuando no rompas el vínculo. Esto te permite añadir mas piezas o eliminar mas piezas.
  • Si la conviertes en pieza multicuerpo, los distintos colores que le des a las piezas, se reflejan en el ipt.
  • Si tienes varias piezas unidas, puedes invisibilizar algunas.
Si me permites la expresión y salvo que me argumentes consistentemente esa necesidad de unir varias piezas en un ipt pero con posibilidad de desplazamientos precisos, me parece un apaño, por no decir una burrada. Nosotros si queremos compartir con alguien un diseño, pero no queremos facilitarles "toda" la información, aparte de quitar las piezas interiores, las convertimos en una sola pieza y luego la guardamos en stp.
De momento no se me ocurren mas cosas, igual si me argumentas o explicas para que quieres ese método, pues encuentre o se me ocurra algo. Si es por curiosidad, espero habertela aclarado bajo mi punto de vista.
togomi
Re: Unir dos ipts
Nada especial.
Se ha trabajado una pieza en dos partes y se desea unir en una sola.
Haré lo que comenté. Ensamblarlo y exportarlo como ipt. Esa prueba ya la he hecho y bien.
Era curiosidad, por si había otra forma, ya que con la solución comentada se pierde el árbol.
Gracias y un saludo
Re: Unir dos ipts
togomi escribió: Sab Feb 23, 2019 5:18 pm
Si y no.
Si guardas los ipts y el conjunto, siempre sigues teniendo el árbol de operaciones. En cualquier momento puedes editar una de las piezas y automáticamente cuando la guardes, el componente derivado del ensamblaje, se actualiza.
Yo por lo menos no conozco que se puedan unir dos ipts y que se conserven las operaciones de los dos.
togomi
Re: Unir dos ipts
Eso hago, guardo los dos ipts más el ensamblaje por si hay que modificar algo.
Gracias Mondeo.
