Ya esta disponible el ejercicio del mes de Octubre.
Ya tenemos algo para rompernos la cabeza, seguro.
OJO indica que solo se puede tener un croquis o boceto o como se llame en vuestro programa.
Yo de momento no lo veo, me despistan un poco los colores.
No me deja imprimir el .pdf, me dice que no hay pagina seleccionada.
¿Os ocurre a vosotros?.
¡Hola!
A mi tampoco me deja imprimirlo.
Ahora ya se como es la pieza pero aun no la tengo hecha solo con un croquis,habrá que investigar (ya era hora que alguna vez saldría el volumen igual)
Visita mi blog
las palabras se las lleva el viento... lo escrito, escrito queda
Pues solo un croquis si se puede,aunque un poco enrevesado el tema...
Visita mi blog
Pues si, me pasa lo mismo que a los demás y por lo que he averiguado por ahí, parece como que el autor del pdf le ha puesto alguna protección para que no se pueda imprimir. De ser así no lo entiendo, ya que se supone que es un ejercicio para realizarlo en un "concurso" y como tal deberemos de imprimirlo para tenerlo a mano. Un pco raro.
Seguiré investigando mas.
Pues yo lo he imprimido sin problema, claro que uso el foxit reader
Visita mi blog
Ya lo siento Mondeo,no me di cuenta de que en el arbol (no en el 3D)pudiera haber alguna pista,ahora que lo dices ,puede ser,de todas formas con el nivel que hay por aqui ,poca ayuda hace falta,aun así menos mal que no se te pasa ni una,eh?.Bueno,animo con el ejercicio y saludos,me quedo en standby.
Visita mi blog
Ni árbol, ni leches, no me había fijado en ello, pero por si acaso quite alguna posible pista.
Yo no me fijé en la imagen mucho, me dediqué a quitarla cuanto antes, pero me da en la nariz que no es tan fácil como parece. Yo había pensado en una cosas y creo que estoy mas despistado que un pulpo en un garaje
Josemi escribió:de todas formas con el nivel que hay por aquí, poca ayuda hace falta
¿Tu crees?, no lo del nivel que hay, pero lo de la ayuda, permitirme que el tiempo me de la razón. A ver cuantas respuestas se producen. Por de pronto la mía no, hasta que no me venga la inspiración y esa creo que sigue de vacaciones.
Lo de imprimirlo es un coñazo, ayer recordé que tuve un problema similar con algún otro pdf de NG, pero bueno, en esta vida hay recursos para todo.
Hombre,¿que me dices?,has quitado la imagen sin mirarla,bueno entiendo que sería por no ver pistas,pero ya llevo tiempo en estos lugares y se de sobra que no se debe poner una imagen 3d de la pieza que de pistas o deje ver alguna forma que no se ve en el 2D,solamente la puse porque creo que el que resuelva el ejercicio tendra que hacerlo así,si se pide resolver con solo un croquis,la unica forma que yo sé de mostrar que así se ha hecho es enseñando el arbol de operaciones ,y por cojones se puede ver alguna cosilla mas que pueda dar alguna pista,pues yo que sé,que si un taladro,que si un espejo,no se,cosas.mi intencion no era dar pistas,pero ya digo,haber el que lo haga como muestra que ha sido con un croquis solo,porque no creo que valga enseñar solo un trozo del arbol,pero bueno,has quitado la imagen y me parece bien,ah! en el 3d no se veía nada,solo una imagen de planta como la del 2d.
Visita mi blog
Josemi escribió:Hombre,¿que me dices?,has quitado la imagen sin mirarla
En realidad lo que he hecho es guardar el enlace de la imagen para verlo mas adelante. No se si se ve o no se ve nada, o si puede haber pistas o no, pero he preferido (si no te importa) quitarla de momento para dejar que los demás nos "devanemos la sesera" (le demos vueltas al asunto). Tampoco la he mirado porque quiero ver lo que se me ocurre, no por nada mas.
Lo dejaremos unos días a ver si a alguno nos viene la inspiración divina y se nos ocurre como hacerla. A lo mejor soy yo el que no veo lo lógico y fácil
Bueno después de un rato largo, largo, creo que tengo resuelta la forma de la pieza, por lo menos el volumen me da exacto hasta con 6 decimales, pero eso de solo un croquis, pues de momento, como que no.
Cuando se ve el "truco" de la pieza pues resulta hasta fácil, eso si con varios croquis, habrá que seguir investigando para un solo croquis.
PD. Para que veais que el volumen da exacto os mando esta imagen, no creo que con esto de ninguna pista.
pues yo con el nitro pdf puedo abrirla, creo que puedo imprimirla, pero la pasado a jpg. y de esa forma le quito cualquier protección, si la tenía. pero no pienso imprimirla.
Por el número de respuestas parce ser que el ejercicio se resiste.
Yo como os explique tengo la figura resuelta, pero lo de hacerlo con un solo croquis no hay manera y eso que le dado mil vueltas, con Solid Edge y con SolidWorks.
No se si Inventor (recordar que estos ejercicios están propuestos para este programa) tenga alguna opción que permita tener parte de la figura con un solo croquis.
No seria la primera vez que yo, con Solid Edge por ejemplo, me paso horas rompiendome la cabeza para hacer algo y al final sale alguien con otro programa que tiene un icono, lo pincha y listo.
En fin habrá que buscarle los tres pies al gato, o son seis, no recuerdo bien como es el refrán.
Una pregunta, para vosotros dibujar un plano y un eje auxiliar seria hacer más de un croquis ?.
Us saludo.
