Pinterest - Jagruthtech
alberto66
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Mensaje por alberto66 »
Otro del Pinterest, pero no es del blog Koreano.
https://pin.it/oea5nmgcj57v4u
Sencillito, pero interesante para comprobar la diferencia entre "Conicidad" y "Extrusión con Conicidad"
Mi solución:
La cota en rojo es un problema que tengo, y es que no soy capaz de acotar a la circunferencia primitiva previa al redondeo.
El espesor general de la pieza es 2.5 mm.
Alberto
Agradecido : 2758 veces
Re: Pinterest - Jagruthtech
No es mi intención criticar tu trabajo, me han faltado los valores de unos redondeos, (me los he inventado).
alberto66
Temas: 102
Pues tienes toda la razón, me las he vuelto "a zampar".
Si es que no se puede publicar antes de cenar. :44 :44 :44
Ahora en serio, estaba tan "rallado" intentando poner la cota con respecto al diámetro primitivo (sin redondear), que no me he dado cuenta. Estaban en el original de Pinterest. Casi aciertas.
Alberto
En SolidWorks, manteniendo la tecla Mayúsculas pulsada, seleccionamos una linea y luego la otra, quedan marcadas las dos, seleccionamos dibujar un punto y se dibuja en la intersección de las dos lineas.
Llevo algo de tiempo intentando hacer lo mismo, o algo parecido en ZW3D y no consigo ese punto intersección que sirve para acotar.
Mucho mas fácil en ZW3D:
Seleccionas cota, te pones encima de la línea, botón derecho y eliges "Intersección", tocas las dos líneas de las que quieres sacar la intersección y te pilla el primer punto; repites el proceso en con las otras dos líneas y acotas. Es muy parecido a lo que hace Inventor.
@alberto66 , no he podido hacer la prueba antes, porque estaba con otras "guerras", pero estaré atento para las próximas :53
alberto66
Temas: 102
O también, con la famosa "flechita roja" del cuadro de diálogo del comando.
Muchas gracias a ambos. :19
Alberto
