Lista de materiales
Edad: 39
Lista de materiales
Hola a alguien le paso que cuando quieren crear lista de materiales solo tienen  en Gost. por mas que cambio , siempre sale en GOST , creo que se debe a que solo muestra 3  plantillas. saben cual es la ruta de las demás plantillas?  muy agradecido de antemano.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 24, 2017 4:37 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 39
Re: Lista de materiales
Por mas que cambio , siempre solo aparece GOST
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 24, 2017 4:38 pm, editado 1 vez en total.
Hola @devalver3 , eso te sucede porque tienes cargado el complemento ESKD de Inventor (en Autocad lo desconozco). En un complemento para  "Soporte ESKD para anotaciones de dibujo y documentación", así lo denomina Inventor y te limita el trabajo normal, porque te "obliga" a trabajar con unos extándares especiales. La verdad que nunca lo había visto hasta que alguien pregunto (creo que en este Foro) y luego investigué a ver que era y como se desactivaba.
Si mal no recuerdo, tendrás cargado el complemento y para descativarlo tienes que ir a esta ventana:
La encontrarás en "Herramientas", "Complementos" y abajo has de tener lo que ves en la imagen, pero pondrá cargado y en "Tipo de carga" estarán las dos opciones marcadas. Solo has de desmarcarlas, cerrar la ventana, cerrar Inventor y volver a abrirlo.
Edad: 39
Muy agradecido mondeo tenias mucha razón, era eso, ahora si sale. estaba activado el ESKD. Justamente necesitaba eso para poder colocar las dimensiones de la pieza en la lista de partes como descripción, hay alguna propiedad que me permita eso?, solo deseo que me muestre 2 dimensiones , el largo y el ancho .se puede hacer eso?
Última edición por devalver3 el Vie Nov 24, 2017 5:11 pm, editado 3 veces en total.
Me alegro que hayas resuelto el problema. A ver si te puedo ayudar con el otro problema de los materiales este fin de semana, no te prometo nada. :53
filosk8
Temas: 6
Edad: 48
Mensaje por filosk8 »
se pueden poner las propidades que quieras, pero hay que definir primero de donde sacas las dimensiones.
danos ejemplo de que quieres hacer y como es tu ipt
Green to red machinehead
I walk from my machine
