Lio con los nombres de los part en un assembly
Agradecido : 2758 veces
Estoy creando un assembly y al insertar las piezas (todas tienen un nombre diferente), me sale una ventana "Part Number conflicts" y me obliga a seleccionar la pieza y aplicar "Rename".
No entiendo muy bien porque.
¿Alguien sabría decirme que hago mal?.
Muchas gracias.
Re: Lio con los nombres de los part en un assembly
Hola, que son archivos neutros? Al tener nombres distintos es raro que te obligue a renombrar.
No Jaam, son archivos que yo mismo he dibujado en Catia.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Hola Ricardo: Resolver el tema sin disponer de los archivos es muy complicado. Supongo que intentas formar un Product con varios subproduct dentro de otros subproduct.
Primero repasemos. En mi ordenador Catia me muestra los distintas partes del product mostrando en la primera línea el Part Number y el Instance Name, este entre paréntesis.
En las Properties de los Componentes se observa el Part Number: Piston por ej. y el Instance Name aconsejan sea Piston.1.
El aviso de Part Number conflicts es claro: el part number del componente que deseas insertar ya figura en dicho product por lo que te obliga a renombrarlo.
Por otro lado cuando insertamos la misma pieza por segunda vez el programa la renombra automáticamente añadiendo .1 ó .2 o lo que proceda por lo que ando muy perdido en tu problema. ¿Podria ser problema de configuración?
Paso este Enlace
Repasa la configuración de Tools/ options/ general / document y en particular los Linked Document Localization que estén todos Yes. Lamento no aportar más claridad en el asunto. Un saludo.
Hola Luna.
En primer lugar gracias por la ayuda.
No, nada de eso, son parts dibujadas por mi que inserto en un assembly.
Ejemplo, la pieza se llama 04-16 Elmer 16 Pieza 01.CATPart, la inserto y Catia la renombra como : Part1.2.6.14(Part1.2.6.14)
Si voy a propiedades de esta pieza si aparece la ruta y el nombre que yo tengo.
No se, para mi es muy, pero que muy raro esto que hace Catia.
PD. Si tienes interés puedo subir a Dropbox todas las piezas (solo son 10) y mandarte el enlace para que lo estudies.
Temas: 19
En tu correo tienes un emilio con mi dirección y si me pasas el enlace estudiaré el tema antes de entrar en otras suposiciones. Un saludo.
Ricardo, me da la sensación que eso mismo me paso una vez.
Aunque la pieza tenga el mismo nombre de fichero, no así el part, o sea, el nombre que aparece en el árbol. Abre una pieza de esa que te da problemas y cámbiale el nombre al part, en la parte superior del árbol. y ya nos dirás.
Temas: 19
Continuamos: Para hacer una nueva pieza vamos a File / New y seleccionamos Part en su ventanita por defecto siempre trae algo pero nosotros debemos aprovechar para darle el nombre / numeración al archivo que ya aparecerá en el árbol. Si no lo hacemos, en el árbol aparecerá "el por defecto".
¿Como cambiamos "el por defecto" desde el árbol? Botón derecho sobre ello y en properties editamos a gusto el Part Number.
Lo hagamos al principio o lo hagamos desde el árbol la denominación será instantánea tanto en el árbol como en la cabecera del archivo. Parte superior.
Llegado a este punto tenemos el archivo identificado. El paso siguiente es guardarlo. Para ello:
File / Save Management. La primera columna nos dirá que este archivo es New, con su titulo / numeración y observaremos que no tiene ruta de localización por lo cual lo seleccionamos y damos Save AS. Le buscamos su carpeta de destino y dejamos el nombre que ya tiene; ( para que dicho sombre sea el mismo en la lengüeta superior del archivo, en el Part Number y en el Instance Name del Product). Guardar.
Ricardo: creo sólo le diste nombre al guardarlo. Ello no modifica el Part Number y el que te aparece en el árbol del Part y del Product es el por defecto inicial. Un saludo.
Gracias luna, si solo le di nombre al guardarlo.
La próxima vez seguiré tus pasos a ver que pasa.
Una de las primeras cosas que me enseñaron cuando hice el curso de Catia, es ponerle un nombre a la pieza SIEMPRE al crearla, así evitaría los problemas que te surgen a ti.
He estado unos días fuera y cuando leía tus dudas, me extrañaba que tuvieses ese problema. Ahora estoy empezando a ver que es lo que te pasa y lo mas importante, por que te pasa.
Ahora tendrás que renombrar las cosas a mano y a partir de ahora, cuando le digas New, selecciones Part, en el mismo cuadro le pongas el nombre a tus piezas :29 :29
Muchas gracias.
Ya estoy haciendo lo de nombrar las piezas tal como me decía luna y funciona. :28 :28 :28
