Guardar conjunto como stp
Hola, tengo un conjunto, bastante complejo, de varias piezas. Y deseo guardarlo todo ello, por piezas, como stp. No se si existe algún método para guardarlas todas de una sola operación, todas ellas en la misma carpeta, pero cada pieza en un fichero step o igs.
salu2.
Última edición por Mondeo14 el Lun Feb 06, 2017 12:16 am, editado 1 vez en total.
Re: Guardar conjunto como stp
Guarda el conjunto como step y no te preocupes de mas. Cuando lo abras tu o u otra persona y con el programa que sea, le aparecerán todas las piezas independientes, pero montadas en su sitio. Si existiese el método de guardar las piezas individualmente, luego "alguien" tendría que montarlo. Coincidirás conmigo de que eso sería un trabajo inútil, pudiendo pasar el conjunto como un solo fichero stp.
No se el por que quieres las piezas individuales en step, pero creo que incluso para ti, de poco o nada te servirían, ya que tendrías que volver a montar el conjunto con esas piezas. Tus motivos tendrás, pero así a primera "vista", mi propuesta es que lo guardes todo como un solo fichero step.
