Patinete... (38 piezas)
Agradecido : 2758 veces
Re: Patinete... (38 piezas)
Luman escribió:
si quieres subo el fichero, aunque solo es de prueba,
No estaria mal, asi le damos un vistazo.
No obstante a la hélice le podemos cambiar el punto de inicio cambiando unos valores de angulo de inicio.
Temas: 136
Hola, aquí­ os dejo el muelle, solo es una prueba
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 2:07 am, editado 6 veces en total.
...bueno bueno bueno, ganas tenia de entrar en este post, jejeje
Lo primero, un puntazo a ciri por su trabajo, si señor :53 ...punto a los que habéis acabado (pedazo de render, Ricardo), y a los que tenemos algunas piezas, Aer, Luman y yo mismo, mismamente...jejeje
Os dejo ver algunas :53
Ahora voy por el muelle (27) y con la ayuda de todos los post que hay, será mas fácil...jeje
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 27, 2017 10:29 pm, editado 2 veces en total.
Ya te falta menos, Carlos, ánimo que tú puedes.
Lo del render no tiene mucho mérito, lo hace automáticamente el programa yo no cambio nada le doy a render y listo.
De todas formas gracias por el elogio.
Bueno, no penséis que me estoy tocando las narices :44 :44 , que entre las fiesta, controlar un poco el foro y los ejercicios que lleváis por delante mí­a, me estáis dando muuuuchooooo trabajo.
Aquí­ está mi patinete, pero olvidaros que os enseñe el muelle Marca 27, Inventor no puede hacer esos radios entre curva y recta en 3D. Bastante he tenido con hacerlo sin ese radio.
ImagenImagenImagenImagen
y del render mejor ni hablemos, es uno de los que trae por defecto Inventor. Ya sabéis que lo mio es una pelea continua con el renderizado :47 :62
PD: La llave Inglesa la tengo hecha y con la animación, solo que hay una puñetera curva que se me resiste a salir mas o menos como la tiene CIRI.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 08, 2017 11:46 pm, editado 1 vez en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Hola tod@s!
Ánimo Carlos, que ya solo te falta el muelle, y un puntazo para Monedo y no te quejes que una de tus presentaciones la tengo de fondo pantalla... ya solo te falta hacerlo totalmente plegado, o que se despiece solo, que eso con inventor queda genial.
Un saludazo ha todos y voy ha seguir pintando, (con brocha gorda), que a las mujeres les gusta ver la choza como los chorros... si fuera por mí­ la pintaba de color "huella digital" per seculam seculorum, aamen.
el ciri...lo
...ya será menos :53
Gracias por tus ánimos Ricardo
Un punto para Mondeo, por haber acabado el dichoso patinete (a mi me trae por la calle de la amargura...)
...precisamente el muelle lo tengo :63
...lo que me está costando es la pieza 35 :47 ...la quiero hacer con el Multi-Sections Solid, pero no logro dar con la tecla que me falta.... :24 debería intentar hacer un vídeo, explicando lo que hago ya que por escrito me pierdo seguro :46
...no os riáis que os veo jejeje, vaya lineas a trazos con el Paint, eh tremendas
Bueno, supongo entendéis lo que dice el dibujo :62 ...pues hago todo eso, creo que bien, pero al hacer las curvas guias y la espina, pienso que me olvido algo o no los hago donde corresponde, porque al hacer el multi-section y después de cambiar varias veces de dirección los Closed-Points, siempre me da error :34
Este tema de las Multi-Sections lo tengo pendiente desde hace ...ni me acuerdo :24 , con lo que pienso que debería hacer un vídeo....se lo merece la herramienta, jejeje :52
Ahora a cenar que me han puesto "ultimatum", jejeje :53
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 08, 2017 11:46 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 136
Muy bueno el patinete, a mi si me gusta por lo menos, así que un punto para ti
La única que tengo yo
Vamos Carlos, que ya esta chupao
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 10, 2017 7:36 pm, editado 2 veces en total.
Ya te he dicho que no preguntes por el muelle, bueno, valeee, pero sin reirse, que os conozco:
Inventor tiene una asignatura pendiente con las curvas en 3D, entre otras cosas.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 10, 2017 7:37 pm, editado 1 vez en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Hola Todass!
Carlos, al ver que estás sufriendo con el/la multisecction le he echado un vistazo y me he dado cuenta que la hice con superficies, (estas operaciones casi nunca dan problemas con superficies), así­ que te he hecho un tutorialillo para hacerla en sólidos... La mala leche que tiene catia son los closing-points de los perfiles ya que si no están sendos puntos en el mismo plano los tienes que crear o buscar un vértice que esté en el mismo plano, (si no te sale un churro o...simplemente no te sale), en fin, son cosas muy buenas, ya que si quieres puedes retorcer la pieza y hacer mil historias, pero tienes siempre que andarte con ojo de reemplazar los puntos y, por supuesto, que estén en la misma dirección. (la flechita...)
Espero que pilles, ya que como profe soy del "método alemán". :39
un saluti del ciri.
:19
Pd: Mondeo, has probado el boceto en 3D de Inventor... para tuberí­as va genial, no se, pienso que quizá al muelle se le pueda aplicar algo así­, ya lo miraré.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 09, 2017 8:47 pm, editado 4 veces en total.
Bueno, bueno, bueno, "peazo" explicación de Ciri, ademas de estupendo artista, un buen maestro. Un punto por tan estupenda información que seguro a mas de uno le va a venir bien.
Pues a mi no me ha hecho falta y además Inventor ya sabes lo negado que es para ese tema. Lo he hecho con sólido, mas concretamente con Solevación, dos bocetos y una curva guí­a, muy fácil. En este ví­deo lo explico mejor, pero leer el comentario final.
NOTA: El problema de Carlos lo he resuelto muyyyy, fácil y si os dais cuenta, el maldito radio final me ha vuelto loco y eso que he quitado dos minutos de titubeos, por eso notareis un pequeño corte en el comentario cerca del primer final. Y digo primer final, porque después de hacerlo, voy y me doy cuenta de que se puede hacer mucho más fácil :44 :44 . Que burro que soy.
:24 :24 Pues si, habrá que pensarlo, además visto el ví­deo del muelle de Luman en el otro ejercicio que propusiste, puede que sea la solución. Gracias.
PD: Ya sabéis como son los de YouTube, subes un ví­deo y tarda en estar disponible. Ser pacientes.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 27, 2017 10:30 pm, editado 1 vez en total.
Joder, ahora que vuelvo a ver tu comentario ...
...., el muelle esta hecho con boceto 3D, es la única manera de hacerlo, ¿o no? :24 :30 , ahora me has dejado en duda.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Hola, con los perfiles exactamente iguales y la curva guia en un extremo intenté hacer el "solevado", pero catia no te deja: ve dos figuras demasiado diferentes y te da error, por eso va mejor hacerlo con una superficie en la que sólo tienes que dibujar tres lí­neas,(geometria alámbrica), y luego engrosar esa superficie 2mm. En realidad tampoco me hacia mucha gracia hacerlo así­, (con los perfiles totalmente hechos como lo haces tú), porque NUNCA sabes a ciencia cierta si el grueso uniforme de la pieza es de 2mm.; en cambio, si le haces un vaciado, la seguridad es total.
En cuanto al redondeo ultimo que le has dado de R14,9999 catia solo deja hasta 13mm. despues te tienes que montar una pelí­cula, (lo que te ahorras por un lao...), aparte, luego hubiera tenido que "falsear" la cota en las láminas, y eso no mola nada. (aunque sea una décima, más que otra cosa porque si es un ejercicio quieres que la peña la pueda sacar con esas cotas).
Con el muelle tienes que sacar de la espiral una lí­nea recta de 3mm. hacia adelante y juntarla con la vertical que va al gancho, ya que inventor te hace esquinas en boceto 3D sólo entre lí­neas rectas... ahí­ está el rollo.
Bueno, os dejo una aceitera en la despensa.
el ciri
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 10, 2017 7:37 pm, editado 8 veces en total.
Bueno ciri, muchas gracias por el tutorial.Un punto de mi parte :69 ...asi como lo explicas es como lo hago :58 , pero añadiendo las curvas guias...no se si me explico
Estoy intentando prepararme un videotuto, explicando a groso modo como lo intento hacer ...creo que me "lio" al buscar los puntos de intersección ....me explico como un libro cerrado y sin hojas :45 , de ahi que intente hacer un video (aunque en éstos tampoco me explique muy bien, jejeje)
ciri escribió:
como profe soy del "metodo alemán". :39
...pues a mi no me lo parece...yo lo entiendo (y eso si que es duro :53 como maño que soy, jeje)...además, a mi no me engañas ya que tengo referencias tuyas :53 de algún profe de San Feliu :63 ...Moi ¿te suena?. Asi que sigo pensando que si habláramos en lenguaje deportivo, creo que has sido el fichaje de esta temporada :21
Bueno, sigo con el video y ya veremos lo que sale :46
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Hola, Carlos.
Si haces la multi-secction como te digo, (con los perfiles como si fueran un "rectángulo con dos redondeos" y una "media luna"), y la curva guia la haces en medio, (y la utilizas como curva guia, no como espina), utilizas el cupling de tangencia, reemplazas (replace) los closing-points para que pasen por un mismo plano y... MUY IMPORTANTE: las flechas de dirección señalan en la misma dirección, (valga la redundancia), No te puede salir mal... el único secreto con las multi-secction son los closing-points, (si no estan en el mismo plano la figura sale retorcida), y SOBRETODO las flechitas de dirección, como no esten señalando en la misma dirección sencillamente te da error.
Saluda a toda la peña del CIFO Sant Feliu: Moi, David, Paco, Pera... etceteratata...
ya me contaras...
...el ciri
Última edición por ciri el Jue Sep 23, 2010 9:35 am, editado 1 vez en total.
