Matriz circular
wiston
Temas: 11
Matriz circular
Mensaje por wiston »
Buenas noches que bueno que esto este funcionando de nuevo . tengo un problema quiero hacer una matriz circular , de una parte que me a llevado muchos cortes y operaciones y no genera la matriz ya probé varias formas y nada . tal vez alguien me puede dar una manito . desde ya muchas gracias.
Agradecido : 2758 veces
Re: Matriz circular
Buenos dias.
Con solo la imagen que has mandado es muy difícil saber que pasa y poder ayudarte, si quieres y puedes, manda el archivo para que podamos verlo en SolidWorks y poder estudiar que pasa.
wiston
Temas: 11
Re: Matriz circular
Entendido.
Re: Matriz circular
wiston escribió: Mar Abr 16, 2024 3:20 amBuenas noches que bueno que esto este funcionando de nuevo
Hola @wiston , "esto" ha estado funcionando siempre, solo es cuestión de que lo uséis :49 :49
wiston
Temas: 11
Re: Matriz circular
Buenos días con todos: Con relación a este tema ya pude crear la matriz circular haciendo por ahí malabares
,pero ahora tengo otro problema que no me forma solido , según puedo ver todas las caras están cocidas, pero aun así no sale la opción de crear solido ..pregunto, habrá otro forma para hacer solido? o es la única. De verdad gracias por la ayuda.
Gracias Mondeo tienes toda la razón.
Re: Matriz circular
Ya te lo ha comentado @Ricardo y yo solo puedo repetirlo. Con una imagen, poco o nada podemos hacer para ayudarte.
No obstante, contesto a tu necesidad: que yo sepa, si no se puede hacer un sólido es por una razón, hay algún "agujero" por la pieza en algún lugar.
Y un par de detalles mas, a veces las matrices no son reconocidas para posteriores operaciones (me ha pasado en alguna ocasión y no se si fue con SolidWorks); y otro detalle, muchas veces hacer una matriz de lo que queremos finalmente, nos daré problemas seguros. Perdón, me explico que me parece que os he liado. No hagas la superficie de solo lo que quieres obtener finalmente, hazla mas grande, que entre dentro de la otra pieza 1 mm, por ejemplo. Luego cuando la conviertes en sólido, haces la matriz de ese sólido y al haber una intersección de todos los cuerpo, puedes hacer una unión de sólidos y tendrás tu pieza final.
A veces nos empeñamos en construir lo que necesitamos, sin pensar que podemos interseccionar cuerpo, para después fusionarlos y lograr nuestro resultado final. No sería la primera vez que lo hago. Lo importante es el volumen final.
Re: Matriz circular
Perdón, no me había fijado de que ya habías compartido la pieza. La reviso a ver si puedo ayudarte, pero uso la versión 2022 de SolidWorks, no podré pasarte el fichero.
Re: Matriz circular
Vale, lo he intentado y con tanta superficies, eliminar cara y coser y .... pues para volverse loco, no me extraña que el programa no quiera hacer nada.
He intentado simplificar las cosas para facilitarme las tareas y tampoco, si intentaba eliminar algo, lo demás "cascaba", es decir, se descomponía el resto.
Mi propuesta para ti que tu sabes lo que haces, porque lo haces y para que lo haces, es la siguiente:
  • Haz la primera y segunda operación en UNA sola operación. No tiene sentido hacer una revolución y luego un barrido de un perfil siguiendo una curva de una curva de una revolución.
  • Haría la forma del borde superior, como un sólido nuevo, para luego restarla a la primera revolución. Como lo has hecho no está mal, pero intenta no jugar con "superficies y sólidos, tarde o temprano, tendrás problemas
  • El nervio o la forma que intentas hacer, hala como un sólido independiente y que no se apoye en las superficies de la pieza, mejor que las atraviese un poco, pare evitar huecos posteriores.
  • Cuando tengas ese nuevo sólido preparado, haz la matriz circular de ese sólido y no tendrás problemas.
  • Después unes o fusionas todo y le añades los radios.
En tu pieza tienes un montón de operaciones que creo te sobran, esa finales de unir y algunas de eliminar, creo que solo te perjudican.
Y un consejo que creo que lo dijo alguien por aquí (y si no lo he leído por algún otro lado), evita trabajar con superficies, solo te darán problemas. Y si tienen que trabajar con ellas, que sean para recortar sólidos. Con la unión o sustracción de sólidos, tendrás mas control, ya que e permitirán hacer por ejemplo matrices que con superficies en el 90% de los caso, no te deja.
Espero y deseo haber explicado con la suficiente claridad como para que puedas terminar tu "plato".
pgslp
Re: Matriz circular
Mensaje por pgslp »
Buenas tardes,
Disculpen que entro tarde, pero cuando se realizan matrices (lineales o circulares) con superficies es preferible la opción que está abajo y dice "sólidos" (aunque sean superficies, el punto es que son entidades y no modificadores de estas como las operaciones o las caras). La diferencia está en que las operaciones y las caras se asignan a elementos preexistentes a la matriz. Entonces al seleccionar la operación el procesador intenta repetir la operación pero no encuentra el elemento preexistente a dónde aplicarla, por eso falla.
En cambio al seleccionar la opción de sólidos, el programa copia entidad (o sea la "secuencia de puntos") independientemente de las operaciones que lo formaron, por este motivo no falla.
Hay casos particulares donde se busca repetir solo una operación (por ejemplo un corte de revolución) que originalmente se aplica sobre dos sólidos distintos y la repetición cae sobre un tercero. En esos hay que asegurarse que la operación de revolución tenga configurado el alcance en "Todos los sólidos" ya que por defecto hace la selección automática y solo se aplica a los dos sólidos originales, por lo que la matriz también se aplica sobre ellos y no sobre el tercero.
Me voy a destrabar el trabalenguas,
Última edición por pgslp el Sab May 04, 2024 8:09 pm, editado 1 vez en total.
