Previsualizar ficheros según aplicación a usar
Buenas tardes.
Llevo ya unos cuantos meses, creo que no son años, que al trabajar con Solidworks, no previsualizo en explorador (vista previa), ni al seleccionar un fichero desde el propio Solidworks, lo que ese fichero contiene. Y es un verdadero sufrimiento, porque estoy haciendo las cosas a ciegas y si acierto con el fichero que quería abrir, pues bien. Y si no acierto, pues a volverlo a intentar.
Antes de que lo preguntéis, siempre los he visualizado perfectamente.
Ya he intentado lo de reparar o reinstalar SW, solo me queda borrarlo del todo y volverlo a instalar.
Todo empezó cuando desinstalé una de las 2 versiones que tenía, que era la que inicialmente estaba la primera. A partir de entonces, si clico 2 veces el el fichero, SW se abre con ese fichero, pero no visualizo ni en el explorador, ni con el programa, el contenido del fichero. Es como si la versión que tengo instala (2022), no fuese el programa que Windows necesita para hacer "esa" previsualización.
Quiero recordar que hace muchos años leí algo parecido a mi caso. Una persona preguntaba que podía haber pasado para que no pudiese ver las vista en miniatura de esa aplicación y alguien le comentó que en el registro no consta con que programa hay que asociarlas y que ejecutando no se que del mismo programa en cuestión, que se arreglaba el problema. El usuario afectado hizo la prueba y contestó que le funcionó.
Como digo, he hecho de todo, hasta intentar buscar lo que he comentado, pero nada de nada.
Igual os ha pasado algo parecido y lo habéis solucionado. En ese caso, me gustaría saber que es lo que hicisteis, para ver si me sirve a mi.
Si no, tendré que borrar todo y volver a empezar, pero me da miedo que cuando cambie de versión, vuelva a las andadas.
Muchas gracias.
Temas: 94
Agradecido : 384 veces
Re: Previsualizar ficheros según aplicación a usar
Hola Jose: Yo no sé como ayudar a solución explicita -pero no tengas miedo-,
En mi opinión y desde experiencias no iguales: Hasta que no no se determine que es imposible; asunto necesita comparar con otros:
Así dicho parece voluntad sin criterio: Lo que quiero decir es que si algún un voluntario le pasó algo similar, quizás haya un apunte.
Última edición por Joserra el Dom Abr 07, 2024 7:24 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Mondeo14 escribió: Dom Abr 07, 2024 6:03 pm me da miedo que cuando cambie de versión, vuelva a las andadas
Yo, de momento, no tengo una solución a tu problema pero lo que dices de tu miedo, he de decirte que yo he cambiado muchas veces de versión y siempre he continuado viendo la imagen de lo que tiene el archivo.
Eso si siempre que cambio de versión borro la anterior y fijándome bien de que no quede nada en mi disco duro de la version antigua.
Intento investigar a ver si doy con una solución.
Temas: 94
Es sólo una intuición:"Parece como si después de re-instalaciones el PC buscara una instrucción".
Lo que voy a nombrar es leer si pudieran intermediar las variables de registro del sistema en tu PC actual.
Si es el caso, hasta no comparar un caso igual, tener cuidado
Última edición por Joserra el Dom Abr 07, 2024 9:47 pm, editado 3 veces en total.
Por desgracia @Ricardo , el tener dos versiones en aquel entonces era por temas de trabajo. Nunca ha sido mi intención tener dos versiones de ningún programa, pero eran circunstancias "de peso". De todas formas creo hay algo mas que me ha debido de pasar, porque quiero recordar haber tenido hace años 3 versiones de Inventor y no tener problemas con las vistas e miniatura. Es mas, cuando cambio de versión con Inventor (pronto tendré que probar la nueva 2025), siempre dejo la anterior para que tome las configuraciones y se actualice la nueva. Luego borro la antigua y no pasa nada. Con SW debería ser lo mismo, sospecho que si, así que algo mas me puede impedir la visualización.
@Joserra , de eso se trata, de las variables del registro de Windows. Ahí hay algo que impide la visualización de las miniaturas. Y he probado de todo, desde eliminar algunas cadenas inservibles (no es la primera vez que lo hago y se lo que hago), hasta pasar un limpiador. Por cierto, fue mano de santo el limpiador, me quitó unas cadenas que no sabía como quitarlas manualmente. Lástima que no fuese la solución.
Pues seguiremos investigando, gracias a ambos.
Temas: 94
Hola. Escribo por que me preocupa un poco que al comentarte algo que no sé pudiera influenciarte y que tuvieras problemas con esas configuraciones de PC. A veces por voluntad me vengo arriba y en mi caso destrocé mis PCs varias veces; de hecho ahora no tengo ninguno mío sino que es prestado de mis hijos.... Jose, por si acaso, no te involucres demasiado con los registros ; por favor. :41 Mientras haz pruebas indoloras; por ejemplo: El problema no es tan importante; es incomodo pues entendí que estas acostumbrado a ver en tu explorador la vista previa, pero lo importante es que tus CADs funcionan; por favor valora que parece un problema menor.
Anoche me preocupé y recorde -fijate que cosa más tonta-. En mi caso el problema fue que mis dos AutoCAd;
A veces se liaban a la hora de guardar la misma extensión de archivo. Lo guardaba, pero con problemas; pues bién. pasado el tiempo lo asumí como un inconveniente menor y un día trasteando con el panel de control en su apartado [Abrir con]; sin querer asigné la extension de archivo .dwg a mi AutCad más antiguo de los dos que tenía y el problema se resolvió -por casualidad-. Por fa, ten cuidado que ayer fuí muy insensato..
Última edición por Joserra el Lun Abr 08, 2024 1:56 pm, editado 3 veces en total.
pgslp
Mensaje por pgslp »
Buenas tardes
Por probar la solución más directa:
En Herramientas/Opciones/Opciones de Sistema/General debe estar tildada la que dice "Visualizar gráficos en miniaturas en el Explorador de Windows". Por lo que leí, si no estaba chequeada, las imágenes se actualizarán cuando guardes cada archivo.
Sino funciona, la solución no está en el programa sino que es de Windows, en este link (https://www.goengineer.com/blog/restore ... in-windows) hay guías dependiendo de la versión de windows. Les pido que me avisen si no se pueden publicar links externos y lo saco.
Buenas noches desde España.
La primera opción ya la había chequeado en varias ocasiones y no es la causante de mi gran problema (tengo que seleccionar los ficheros o conjuntos a ciegas :41 )
La segunda opción no la conocía y en un rato la voy a probar.
pgslp escribió: Sab May 04, 2024 10:11 pm Les pido que me avisen si no se pueden publicar links externos y lo saco.
Por favor, los links externos son los que nutren los foros y les dan mas "sabiduría" si cabe. Siéntete libre de publicar los que necesites, siempre y cuando no sean contrarios a las Normas :44 Por cierto, aunque lo quisieses "sacar", no puedes. Pasados 15 minutos (o 30, no lo recuerdo), no se puede editar los mensajes. Solo los Moderadores o Administradores pueden hacerlo.
Veo que estas muy activo y eso me gusta, gente con ganas de enseñar.
A lo dicho, lo pruebo y te comento algo.
Muchas gracias.
Nada, no hay manera. Tendré que eliminar Solidworks por completo, limpiar el registro y volverlo a instalar.
Pensaba que había visto todas las formas de intentar recuperar la previsualización, hasta que @pgslp hizo el anterior comentario con el enlace correspondiente. Me he puesto a probar lo que se comenta en ese enlace y me he dado cuenta de que ya había probado todas esas opciones con anterioridad. Y claro, ni me funcionaron ninguna, ni antes, ni ahora.
De todas formas, se agradece la ayuda.
