Model Mania 2021
Agradecido : 2756 veces
Model Mania 2021
Después de un tiempo sin estos ejercicios, volvemos a tener unos cuantos.
PD. Igual me animo a imprimirlo en impresora 3D
Re: Model Mania 2021
Sin menospreciar el magnífico trabajo de nuestro buen amigo @Ricardo , añado la imagen original, por si alguno las colecciona :44 :49
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Hice la pieza y este es el plano con su volumen.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Agradecimiento recibido: 408 veces
Mensaje por el_juanri »
¿Tiene rosca? No la veo en el plano
luna escribió: Sab Mar 16, 2024 9:17 pmHice la pieza y este es el plano con su volumen.
Saludos cordiales
Temas: 19
Ya sabemos dos cosas. Mi plano no miente y tu andas de vista perfectamente. No identifiqué los datos como debía, tirando por la calle del medio. Ahora veo que una parte es simple bujero y la otra es rosca M8 :34 . Si fueras perdiguero no se te escapaba una perdiz. :28 :28
Pues para "meter" el dedo en la herida ....
Un agujero roscado a M8 normal, tiene un diámetro de broca de 6,75 A ti te sale ø6.65, que dudo exista esa broca y si existe, costará muchos €
Pero fíjate lo que te indica el plano:
Un diámetro de ø7 pasante y una rosca pasante de M8x1, que es rosca fina. Si aplicas la regla no escrita de que para saber que broca usar para un agujero roscado, has de restar al diámetro nominal, el paso de la rosca, pues nos da 8-1=7
Pero también podría haber siso un agujero pasante de ø8.5 y poner una tuerca al otro lado, siempre y cuando hubiese espacio para que asiente bien. Pero bueno, el ejercicio es así, por un lado alojamiento para tornillo allen DIN 912 y en el otro roscado M8x1
Yo no lo hubiese hecho así, pero eso ya es mi opinión :44 :44
Temas: 19
Malamente distingo entre una rosca fina y una gruesa. En este caso no las distinguí. :45
En mi drawing debí clicar en las properties de la vista marcar la Thread para que fueran visibles las líneas de la rosca y luego Dimension Thread :45
En cuanto a la medida del agujero del taladro viene dado por Catia. Simplemente elegí M-8 rosca gruesa en lugar de fina.
Las roscas me tienen confundido más que la noche. Me cabrea montar un conjunto, meter los tornillos y al analizar colisiones siempre están los tornillos y tuercas molestando. Pero este es otro tema. Saludos
el_juanri
Temas: 23
luna escribió: Dom Mar 17, 2024 4:50 pmMalamente distingo entre una rosca fina y una gruesa.
Para mi también es complicado: Entre que mi ingles es inexistente (aprobé en 2 de Peritos por tener el resto aprobada y asistir a clase :44 ) y eso del "Thick" y el "Thin" :47 :41
Me doy cuenta cuando, en CATIA, abro el desplegable y veo que uno tiene "M8" y otro (mas fino, él) tiene "M8x1"
luna escribió: Dom Mar 17, 2024 4:50 pmMe cabrea montar un conjunto, meter los tornillos y al analizar colisiones siempre están los tornillos y tuercas molestando.
No eres tu sólo. Para evitar eso, las "normales" (tornillos, tuercas, etc.) se ponían en un conjunto aparte y sólo como u "simbolo" (el Eje el punto de aplicación y poco mas).
Después viene el módulo DMU donde "alguien" se encarga de ver las colisiones, define cuales son "sin importancia" y remite a cada creador lo que le afecta, caso que exista.
Saludos cordiales
Temas: 19
A partir de la presente, la que lleve una "ene" la decimos rosca fina y traducido al cristiano. :53
Esto es lo que ha salido al imprimir esta pieza en 3D.
