Reemplazar .ipt en .idw sin romper restricciones
El TaNo
Temas: 4
Mensaje por El TaNo »
Hola muchachos, que tal ?
les vengo a consultar un problema que me está surgiendo en el trabajo y no le encuentro solución.
El problema es el siguiente, quiero reemplazar un rodamiento (descargado de la pág del proveedor) que tiene unas medidas nuevas, y lo tengo que cambiar en todos los ensambles que los usan. El tema es que no puedo abrir uno por uno, porque son muchísimos y además si uso el "reemplazar componente" me pierde todas las restricciones.
trabajo con ensambles de muchas piezas y cualquier problema con una restricción desemboca en una rotura del conjunto o una eternidad para abrir el archivo. (por esto la importancia de que no genere error)
existe la posibilidad de hacer este cambio?
muchas gracias!
"Senza cuore, saremmo solo macchine"
Re: Reemplazar .ipt en .idw sin romper restricciones
Buenas.
Uso diariamente el comando "Remplazar componente" y nunca pierde las restricciones salvo que no se parezcan los componentes, es decir, que uno sea redondo y el otro cuadrado. Si monto un rodamiento de bolas de unas determinadas dimensiones y luego necesito cambiarlo por otro mas grande, con remplazar componente no tengo problemas. Pero si quiero cambiarlo por un rodamiento de agujas, de rodillo o de bolas de contacto angular, de bolas axial..... , evidentemente no reconocerá la mismas restricciones. Pero eso en Inventor, en SW y en cualquier programa.
Si encima el rodamiento lo descargas de Internet, pues puede que tengas muchos mas problemas.
En los idw casi el 100% de las veces tienes que retocar algo, una cota, una marca, un eje, etc.
Me temo que tu problema no tiene solución sencilla, tiene trabajo y automático no hay nada.
Siento no darte mejores noticias, pero es lo que a mi me pasa como ya te digo a diario.
