Pico vaso
Temas: 517
Pico vaso
Hola. Necesito ayuda. estoy haciendo el exprimidor y claro, le falta el recipiente o vaso para el zumo. Lo hago en superficies y luego le aplico grosor. Y me sale algo que no me gusta. mirar detalles en la unión de la cara recta con la curva.
Alguno podría decirme un método mejor.
Agradecido : 2756 veces
Re: Pico vaso
Hola Fgs.
El método de usar superficies y dar espesor me parece correcto, ahora bien para que no te pase eso, prueba a dar el espesor hacia dentro, entonces te saldrá un pico que será muy fácil de recortar.
Temas: 517
Re: Pico vaso
Gracias Ricardo pero lo he intentado hacia dentro y hacia fuera, e incluso mitad y mitad. Y de cualquuier modo me sale algo que no me gusta. en un caso, de una forma y en el otro de otra forma.
Alguna sugerencia más.
Re: Pico vaso
Dando el espesor hacia adentro me queda asi
Luego con un croquis parecido al de la imagen se puede cortar para quedar plano
PD.Si tienes SW 2018 te mando el archivo
Última edición por Ricardo el Vie Feb 01, 2019 11:52 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 517
Re: Pico vaso
Graicias Ricardo. lo voy a intentar como tu dices y veo que es lo que me sale.
Temas: 517
Re: Pico vaso
Gracias, después de hacerlo, he comprobado que .... es la forma correcta.
Cuando he leído que con un croquis lo cortas, me he quedado un poco pallá. Es con un plano, supongo que querías decir eso.
Y ya lo he terminado.
Última edición por Fgs el Sab Feb 02, 2019 1:08 am, editado 1 vez en total.
