Unir superficies
hason123
Temas: 45
Unir superficies
Mensaje por hason123 »
 Buenas tardes.
Necesito hacer una superficie única para hacer una restricción transicional.
podéis decirme algo?
Gracias
Hason :53
Agradecido : 3458 veces
Re: Unir superficies
:? :? ummmmmm, creo que se lo que quieres hacer y me temo que no vas a poder hacerlo. Unir dos superficies es tan fácil como usar el comando "Coser superficies", en Inventor o en cualquier programa. Pero por mucho que "unas" las superficies, obtendrás UNA única superficie, pero compuesta por tantos "petachos" como superficies iniciales tenías. Vamos, que aunque sean una sola entidad, a la hora de seleccionarlas con el cursor, te selecciona el trozo inicial. Existen bordes de unión que limitan cada superficie inicial. Mas que unir superficies, habría que "Fusionarlas", algo que yo no he visto en Inventor por lo menos.
Igual habría que empezar por el revés, que es lo que quieres hacer para buscar otra alternativa.
Cuando dices "restricción transicional", me suena que quieres que algo este "pegado" siempre a una forma, la superficie formada por varias superficies. Insisto, yo no lo he visto en Inventor y creo que no se puede hacer.
