Superficie generada por eliminar cara
yuvilo
Temas: 13
Agradecido : 5 veces
Mensaje por yuvilo »
Hola grupo Buenos días, les traigo una duda. Tengo "n" grupo de sólidos, a cada uno le aplico la operación suprimir cara y me quedan "n" superficies cosidas (por defecto mantienen el color del sólido, no son transparentes). Ahora cuando quiero crear una simetría, matriz lineal o circular de algunas de ellas en el cuadro de diálogo no me deja pulsar aceptar y en la vista parece como que la crearía sin problemas. Porque sucede esto? Tengo un problema con mi soft?. Saludos.
Última edición por yuvilo el Vie Ago 04, 2017 11:47 am, editado 1 vez en total.
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Re: Superficie generada por eliminar cara
Mensaje por artuenry »
Si suprimes las caras no entiendo porque te quedan superficies, quitando que tu las crees.
Puedes explicarte un poco mejor.
Agradecido : 3457 veces
Pues por una sencilla razón, te quedas con el resto de caras, que son superficies.
Artuenry, un sólido esta compuesto por caras, planas, curvas o con formas, que en realidad son superficies. Si todas estas caras forman una figura completamente cerrada, ese cuerpo pasa a ser un sólido, es decir, tiene material dentro, con lo que si la seccionas, te lo representa en el 3D con una especie de textura granulada y en el 2D, con el rallado reglamentario.
Si tu eliminas una de las caras, ya no esta completamente cerrado y por lo tanto se quedan las caras o superficies. Si piensas un poco, todo lo que ves en una pieza (incluidas las chapas), son un conjunto de caras que tienen contacto unas con las otras por todos los lados. Un agujero son dos caras, el cilindro de las paredes y el fondo, sea plano o en punta. Las roscas en 3D son muchas caras en contacto unas con otras, por eso a Inventor y cualquier programa le cuesta mucho recalcular tantos puntos.
Yuvilo, desconozco lo que estas intentando hacer y con que versión de programa lo estas haciendo, pero yo acabo de hacer un prisma, le he quitado una cara (no ha perdido el color), lo he insertado en un ensamblaje, he hecho una matriz y no he tenido NINGÚN problema.
¿Podrías decirnos que versión usas del programa?.
¿Podrías poner unas imágenes de tu problema?.
yuvilo
Temas: 13
Buenos días, Mondeo en el ensamblaje si crea esas matrices yo me refiero al archivo de pieza, un archivo multicuerpo, instale el inventor 2017 prefesional. Te comento. tenia un ensamblaje de una estructura, y queria realizar un analisis de las tensiones de von mises para ver como afectaba la pieza, para simplificar el cálculo, queria utilizar las superficies medias del ensamble, y para ello cree una pieza multicuerpo simplificada del ensamble (por ejemplo un estructural cuadrado, sin sus redondeos), estaba trabajando con superficies, me di cuenta de eso, que en el multicuerpo no he podido realizar una simetria o una matriz de una superficie cosida generada por suprimir cara, cualquier otra superficie generada de otra forma lo puede realizar.
Última edición por yuvilo el Sab Ago 05, 2017 2:17 pm, editado 1 vez en total.
Me estaba imaginando algo parecido. Puedes estar tranquilo, tu programa no esta mal, el mio (versión 2016), tampoco lo hace. Es como si el programa no fuese capaz de reconocer una pieza a la que le falta una cara (superficie).
Por otro lado, si quieres "simplificar" el cálculo, lo haces en un ensamblaje (aunque sea solo esa pieza), ya que dentro de los iam, hay una opción que es Simplificar, no lo he usado nunca, pero por lo que tengo entendido, te hace una representación de una pieza con una envolvente cuadrada o cilíndrica.
No te aseguro que sea la solución, pero por probar, que no quede.
yuvilo
Temas: 13
Tienes razón, no la he investigado mucho a esa función para este uso específico, se me ha hecho un lío con solid e inventor porque ambos trabajan diferentes, al final no he usado superficies, (en solid necesito superficies para simplificar), he creado solidos simplificados y lo he realizado desde allí, ya que el simulador reconoce cuerpos finos con una herramienta, solo que al presentarse la situación me genero la duda, del porque no realizar esa tarea :53
artuenry
Temas: 86
Gracias por la aclaracion parece ser que me hice un lio con la pregunta.
Entendi algo diferente, esta claro que estoy
un poco oxidado :62
