Prueba 009
Agradecido : 2755 veces
Prueba 009
Se han terminado las fiestas, hay que empezar a ponerse las pilas :68 :68 :68
Para empezar aquí os dejo otro ejercicio de esta serie que he bautizo como "Prueba....."
Última edición por Mondeo14 el Dom Ene 08, 2017 8:56 pm, editado 1 vez en total.
VICTORSJG
Temas: 56
Re: Prueba 009
Mensaje por VICTORSJG »
No falta alguna medida, o bien la altura, o el centro de los radios de la figura del alzado, o la separación en la parte de abajo del la vista en corte?
Re: Prueba 009
Buenas, dejo mi solución.
He dado 70mm a la altura.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 10:23 pm, editado 2 veces en total.
VICTORSJG
Temas: 56
Re: Prueba 009
En el plano primero vista corte A-A pone diámetro 30 y 20 mm cuando es radio.
Última edición por VICTORSJG el Mar Ene 10, 2017 12:21 pm, editado 1 vez en total.
Re: Prueba 009
Tienes toda la razón VictorSJG.
Si te apetece, invéntate lo que te falta y dibuja la pieza.
Agradecido : 474 veces
Re: Prueba 009
Bueno, aquí os queda mi solución. Las cotas que faltan, se toman bien desde el pdf puesto que esta a escala. No me he inventado nada. Saludos.
Temas: 102
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 10 veces
Re: Prueba 009
Mi solución:
Espero no haberme dejado nada.
Music224
Temas: 72
Re: Prueba 009
Mensaje por Music224 »
Hola, he intentado hacer la prueba. he inventado alguna medida.
Agradecido : 3458 veces
Re: Prueba 009
Perfecto el trabajo y perfecto el colocar la imagen.
Muchas gracias, así ya puedes borrar la imagen de tu equipo, porque al adjuntarla se sube a nuestro servidor y se queda allí para siempre.
JoseAndrea
Re: Prueba 009
Mensaje por JoseAndrea »
Mi solucion, creo que no me he dejado ninguna cota. Aviso me acabo de dar cuenta que he cometido un error, lo marco en amarillo!
Pregunta, el taladro estaria bien anotado en ese perfil o es mejor anotarlo en la vista frontal?
Última edición por Administracion el Mié Abr 26, 2017 5:44 pm, editado 1 vez en total.
Re: Prueba 009
No acabo de explicarme como es posible que estando la vista principal y la sección C-C bien, te salga mal la sección A-A.
Yo daría por buena esa forma de acotar el taladro.
Re: Prueba 009
Yo sigo con lo mio, con estos estupendos ejercicios y con ir aprendiendo las posibilidades de ZW3D.
Me he entretenido un rato majo con este ejercicio (que es bastante sencillo), pero básicamente por ir usando las posibilidades de este programa. Una muestra de ello este esta imagen:
Una vista seccionada de la pieza y en alambre el resto de la pieza. Y con rallado y todo. Esta es la sección mas sencilla, se pueden hacer mas complejas.
Y lo de las roscas 3D me gusta, tiene su trabajo, pero le da un toque "elegante".
Y me ha gustado mucho la posibilidad de hacer simetría de operaciones de cualquier cosa, radios, roscas, chaflanes, etc. Con Inventor hacer simetría de chaflanes y radios es un suplicio. Con ZW3D se pueden hacer muuuchas cosas.
A por el siguiente.
EDITO:
Se me olvidaba que las vistas en sección se pueden guardar.
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 16, 2017 10:49 pm, editado 1 vez en total.
