Proyecciones de Dibujo
Temas: 110
Programa CAD o CAM: ZW3D
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 696 veces
Re: Proyecciones de Dibujo
Teniendo en cuenta que "los ordenadores hacen lo que tú les DICES que hagan y no lo que tú QUIERES que hagan", digamos que me empeñado en aprender cómo tengo que decirles las cosas.
Después de esto, creo que lo único que necesito es averiguar que vista 3D identifica el programa como "Frontal". A ver si puedo hacer alguna prueba con piezas sencillas.
Agradecido : 3511 veces
Alberto, en mi programa puedo configurar que vista es la "Frontal", así que deduzco que en el tuyo, buscando en las opciones del programa ha de haber un apartado que te deje seleccionarlo. Creo que todos los programas lo tienen, pero si te digo la verdad, yo no me preocupa de ello. Como las piezas que dibujo luego las tengo que ensamblar en un conjunto, me da igual en que plano estén. Y cuando hago el plano 2D, yo soy el que le digo que vista es la frontal y a partir de ahí, le voy añadiendo las que necesite.
Temas: 110
Solucionado. :44
Si en mi programa se puede configurar cual es plano frontal, no he sido capaz de descubrir dónde está esa configuración. Haciendo un par de pruebas con la figura de la lámina 15 del PDF, mi programa asigna el plano Frontal al plano XZ. Supongo que por cuestiones de colocación, de inercia, o porque me pillaba mas a mano, yo solía empezar el boceto en el plano XY, por lo que luego no cuadraban las vistas ni a tiros.
Temas: 25
En el 3D todos los programas te indican cuál es la posición frontal, sólo tienes que ir a vistas y poner frontal.
Pero como ya te han dicho, eso es casi irrelevante, porque a la hora de hacer el plano tú decides cuál es tu vista frontal.
Pero es más, los que se dedican a hacer planos, ni se preocupan de cuál es la vista tal o cuál, simplemente sacan las vistas necesarias, acotan y se acabó.
Sent from my iPhone using Tapatalk
