Back space como tecla rápida para Define in work object
estoy intentando poner como "tecla rápida", la barra espaciadora (back space)para Define in work object
...me lo ha puesto un compañero en el trabajo, pero ha ido tan rápido que ahora no me acuerdo
es a través de Tools>Customice y después creo que ha elegido un icono de los que salen en la parte de abajo
...es muy cómodo :69 ,como el "escotchbritte" ...no se puede estar sin él :44
salu2 y gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 12:47 am, editado 2 veces en total.
Re: Back space como tecla rápida para Define in work object
Por la imagen que pones, creo que primero (o después) hay que configurar la parte donde pone "Acelerator". En ese cuadro se define que tecla o combinación de teclas quieres usar para llamar a un comando. Si te fijas tienes el "Ctrl", "Shift", "Alt" y otras, es decir, que si quieres control+A, has de pulsar el botón "Ctrl" y poner la letra A. Para poner el espacio, seguramente habrá que desplegar el otros.
Ahora, ¿como se activa ese cuadro?, ni idea, lo siento.
Hola Mondeo
es como bien dices, el problema es que a catia le sale el "espíritu burlón" y se pone graciosilla :52 ...empieza a decirte cuando quieres poner, por ej. F2 para el hide/show te dice que está usándolo IMA-View Modification :62
...lo buscas y arrastrándolo a una paleta de la barra de herramientas, te deja editar o borrar
:62 el problema es que sale la graciosilla y cuando vas al hide/show a poner tu F2 :52 te vuelve a decir lo mismo o similar
...hay que ir probando "combinaciones" y al final te deja :42
...tengo el hide/show en el F2 y "Define in work object" en la barra espaciadora, por fin :68
salu2
Temas: 25
Tienes que eliminar el acceso directo del anterior comando para ponerlo en el actual, si no, no te deja asignarlo. Pero para asignarle un botón tiene que ser una macro.
Hola NeoCimek
¿te refieres a que tengo que "sacar" la herramienta,para poder acceder a cambiar la tecla en cuestión?
...si, para poder quitar el dichoso IMA, hay que arrastrar la herramienta a la pantalla :52
salu2
