(2002-12) Ejercicio NG Diciembre 2002
Agradecido : 3457 veces
Bueno, para terminar el año 2002, uno un poco mas "complejo", pero creo que encantador :44 :44
OJO, hay cinco hojas en el pdf, donde están todas las piezas para montar el adorno.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 10:49 pm, editado 6 veces en total.
Re: (2002-12) Ejercicio NG Diciembre 2002
Buenas esta me ha liado un poco, este es el resultado.
La masa un poco baja. Habrá que repasar.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 10:49 pm, editado 1 vez en total.
Hola a todos, y reparto de puntos... ¡Uy!, qué pocos renders.
¿Sólo un poco? Se ve que en IVNGWC querían acabar el año a lo grande.
Aquí está la versión de oro de 24K.
Pero al ser de un color único no se distinguen las formas...
Ni los detalles, como la unión "retorcida" entre la estrella exterior y la intermedia.
Como no he hecho los planos, os pongo los pesos de las piezas. El peso ha salido exacto.
  • Stars: 2x 102,012g = 204,024g
  • Bottom lock: 5,608g
  • Top lock: 8,632g
  • Argolla: 5,951g
  • Total: 224,215g
No sé qué ha sido más complicado, si hacer las estrellas o ingeniármelas para poder hacer la unión "retorcida" entre las estrellas, ya que en la pieza de chapa no he visto (o no he sabido encontrar) cómo desfasar sólo la estrella intermedia una vez que he plegado las tres estrellas.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 10:51 pm, editado 1 vez en total.
Buenos días, mi consulta es como ha veis hecho los plegados, yo he realizado la estrella completa y cuando hago una línea de pliegue me la pliega entera no encuentro la forma para poder plegar las dos formas diferentes
Gracias
p.d. creo que el lugar para realizar la consulta es el indicado
Si, este es el lugar que corresponde a esta consulta.
Estoy en pleno proceso de diseño (la madre que la pa... a la estrellita, casi la tiro por la ventana), cuando vaya a plegarla te lo comento, si acierto a hacerlo.
Esa es la parte "complicada", donde hay que estrujarse el coco para ver cómo se puede hacer, si es que se puede hacer en una sola pieza. Si te fijas en la frase, te he dado una pista de cómo lo he hecho yo. :24
Ten cuidado Mondeo, que la estrella está dentro del monitor, no vaya a ser que le caiga a alguien encima. :31
Bueno, mas o menos me ha salido, pero que conste que no me gusta el método que he usado.
A por otra cosa.
PD: Jcsblas, siento decirte que me vería incapaz ni de explicarte lo que yo he hecho, así que espero que alguien mas inteligente que yo (que para eso hace falta poco :44 :44 ), te pueda dar mas pistas que yo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 10:51 pm, editado 2 veces en total.
sergioind
Mensaje por sergioind »
Hola a todos! Aquí mi resultado con SW.
El diseño no es difícil pero desde luego no lo he hecho de la manera más eficiente puesto que el ordenador se me ha quedado colgado un par de veces. Pensaba que las matrices circulares iban a ahorrarme trabajo...
Saludos!
Otro que me faltaba de IVNGWC, en éste caso una estrella muy entretenida y bonita de modelar; yo he usado las herramientas rotate y scaling, el problema es que el scaling te escala la pieza completa incluyendo el espesor, en el caso de las estrellas se soluciona fácil con un pad, pero con las uniones retorcidas ya he tenido más problemas, si algún usuario de Catia maneja mejor que yo el comando scaling :43 , y sabe usarlo, que por favor nos informe. La masa me ha dado 223 g. 1 menos de lo que se pide. Salu2s :68 reparto de points, y ya mañana haré la lámina.
Dejo la pieza y un zoom de la unión retorcida.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 10:51 pm, editado 3 veces en total.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Hola a todos que tal pues me he quedado atorado, no he sido capaz de entender el plano de la estrella y menos eso del pliegue (se que se tiene que hacer con sheet metal), pero la verdad es que no doy una esta vez.
No se si alguien podría dar una pista de como empezar este ejercicio.
Saludos a todos.
Siryu
Agradecido : 11 veces
Mensaje por Siryu »
Bueno pues aquí os dejo mi resultado de la estrella que mira que da trabajo la condenada :44
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 10:52 pm, editado 1 vez en total.
Impresionante Siryu, te has ganado un punto.
Una pregunta, ¿como te has creado las láminas de NX?
Si no te importa, me contestas en <<ESTE POST>>, que en el se comenta como hacerlo y no logro entenderlo. A ver si tu me das alguna pista mas :53
Agradecido : 2754 veces
Otro mas de los que me faltaban, ahora entiendo que en su dia lo dejara, por lioso.
Agradecido : 474 veces
Bueno, aquí dejo la solución a este. La masa por ahí anda. Al principio lo hice todo en una pieza "eso pasa por no traducir el texto", pero luego me di cuenta que eran 5 piezas separadas y una de ellas la estrella estaba formada por dos piezas plegadas. Así que me aplico el refrán que dice (no quieres caldo, pues ahora siete tazas), a rehacer todo de nuevo. Pero bueno, lo conseguí.
+1 a todos los que habéis realizado el ejercicio. Saludos.
