CS20-05 Punzonadora (Pag-290)
Agradecido : 2756 veces
Muy entretenido para mi ya que lo he hecho en Catia.
Animaros que no es difícil.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 4:51 pm, editado 1 vez en total.
Re: CS20-05 Punzonadora (Pag-290)
Buen trabajo Ricardo, haber si podemos intentarlo.
Como dice Ricardo, no es muy difícil.
Me he tomado la libertad de modificar la pieza nº 6, ya que al ser la que soporta el esfuerzo, no puede ir simplemente encajada, así que la he roscado (de hecho, en los planos está roscada, pero no está acotada como rosca).
Ricardo, te falta el tornillo (pieza nº 4) que sujeta el punzón.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 4:52 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Hola a todos:
Otra punzonadora :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 4:53 pm, editado 1 vez en total.
buenas amigos espero que todo estén bien volviendo a retomar el cad como siempre, tengo duda con respecto a este ejercicio
como muestra la imagen no se por que me queda así y no como esta en el plano que mal estoy o como se puede hacer esa unión cual operación es la ideal o la técnica para este tipo e problema
Si le das mas longitud al final de esa curva, se meterá dentro del diámetro y quedará como el plano. Es corto el croquis que tienes hecho para esa parte.
amigo mondeo también hice esa forma y me quedo así, si no es mucha molestia alguien me puede pasar esa pieza quiero estudiar
esa pieza y disculpa la molestia
Sin ánimo de molestar, creo que no has hecho lo que comento, pero bueno, eso no lo se, ya que no tengo tu pieza.
jairo luis escribió:
si no es mucha molestia alguien me puede pasar esa pieza quiero estudiar esa pieza y disculpa la molestia
¿Y por que no hacemos al revés?, subes tu pieza, la revisamos y te decimos que es lo que no haces bien o que es lo que tienes que hacer.
Jairo, piensa que no todo el mundo tiene esa pieza hecha, así que considero mejor que nos muestres lo que tienes, porque aunque tengas la pieza para "estudiarla", puede que no lo entiendas sin una correcta explicación.
amigos le dejos este realizado hay que tener paciencia con una intel core y con 1gb de ram
espero os gusta
