Ayuda para curvado
Re: Ayuda para curvado
Las curvas no te las da el tamaño del tubo, (bueno si, a un tubo grande no le puede hacer una curva pequeña), el tamaño de las curvas lo pones TU. Pero recuerda una cosa, contra mas grande sea la curva, mejor se curva y menos peligro de que se rompa el tubo. Tampoco te pases y le hagas un radio enorme, que no te servirá de nada.
Tu eres el que sabes lo que quieres hacer y tu eres el que has de ver la estética de tu proyecto. Y el radio no tiene por que ser exacto, pero te aconsejo que primero pienses donde y quien te lo puede hacer para que le preguntes que herramienta tiene para curvar los tubos. No sea que tu pongas un radio que nadie te lo pueda curvar. Y si estas pensando en curvarlos tu, olvídalo, no es tan sencillo como curvar una cuerda.
Busca por tu ciudad alguien que curve tubos y pregúntale que herramientas tiene y a partir de ahí, pues entonces haces lo demás.
 ! Mensaje de: Mondeo14
Vaya, como siempre veo que he vuelto a meter la pata y todo por no leer bien desde el principio.
Pero bueno, como todo va relacionado, no voy a cambiar las preguntas de Wannarock de sitio, lo dejo como esta, no sin antes pediros disculpas por no haberme fijado antes. En mi disculpa esta que estaba haciendo dos cosas a la vez y me parece que ambas me han salido un poco retocadas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:49 am, editado 1 vez en total.
wannarock
Temas: 2
Mensaje por wannarock »
Gracias x la respuesta, entonces necesito el molde de la dobladora para saber cuanto es el radio de la linea neutra?
Mas que "molde", se llama matriz de curvado. Para que te hagas una idea, este vídeo es de una máquina para tubos grandes, para hacer muchas piezas iguales y es automática:
Las hay manuales y sencillas:
Y si pones en YouTube "Curvadora de tubos", encontrarás mucha información como la que te muestro.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 7:58 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Actualizado vídeo.
wannarock
Temas: 2
Gracias x la sugerencia encontré una pagina donde venden una curvadora de tubos e indica los radios de las matrices podre tomarlos a estos como referencia?
http://www.metallkraft.de/produkte/bieg ... index.html
Temas: 25
Pues los radios del curvado de los tubos los deberías de poner según tu criterio respecto al diseño que vas a hacer... no hay ninguna tabla de esto se hace con este radio y aquello con aquél radio.
PD. Y como ya te han comentado aparte del criterio, debes de saber que hay unos límites de "cordura", es decir que a un tubo de 60 mm de diámetro, no le vas a poner un radio interno de 1mm
