Tolerancias
Agradecido : 2758 veces
Re: Tolerancias
Hola skan.
Una cosa tengo segura, cuando se dibuja se hace con las medidas nominales (como si no hubiera tolerancias), al hacer el plano 2D es cuando se ponen las tolerancias.
A mi me enseñaron (pero te advierto que hace muchos años) que cualquiera de las dos formas que has propuesto serian correctas, otra cosa es que los valores que has puesto sean los que te interesan.
Tal como dices si ambos valores toman sus valores mínimos tendríamos un ajuste sin holgura, pero porque pones esos valores, podrías poner en el eje, por ejemplo, 30 -0'1, -0'5 y ya aseguras que siempre habrá holgura.
Estudia las tablas de tolerancias y no escojas tolerancia H y h, hay otras muchas opciones.
skan
Temas: 15
Re: Tolerancias
Mensaje por skan »
Vie Dic 19, 2014 22:54 - Ricardo escribió:
Hola skan.
OK, interesante, no había pensado en esa opción.
¿Y sería mejor eso o poner agujero 30.00 + 0.05mm y pieza interior 29.98 -0.05mm
Re: Tolerancias
A mi me gusta mas 30, -0'1, -0'5.
Busca en Google "Tipos de ajuste" y te saldrá mucha información que deberías leer para entender lo que son ajustes y las tolerancias que hay que dar para tener cada uno de ellos, es un tema algo complejo para tratar aquí en un foro, bueno eso creo yo.
skan
Temas: 15
Re: Tolerancias
Mensaje por skan »
OK gracias.
Si ya me había leído un poco algunos pdfs.
y una última pregunta.
¿Que valores de tolerancias y ajustes serían los típicos para las piezas pequeñas que hay dentro de una cerradura?
Re: Tolerancias
No me atrevo a dar unos valores típicos para una cerradura, tendríamos que saber como es y como queremos que funcione para elegir los ajustes.
skan
Temas: 15
Re: Tolerancias
Mensaje por skan »
Por si a alguien le interesa he encontrado esta "calculadora" online para tolerancias, que te lo representa gráficamente.
Aún no me aclaro con todas las opciones.
http://theoreticalmachinist.com/IsoTolZoneCalc
http://www.amesweb.info/FitTolerance/FitTolerance.aspx
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 12:30 am, editado 1 vez en total.
Re: Tolerancias
Un punto bien merecido por la página de las calculadoras, me las guardo.
A ver Skan, tu te lo has dicho en un comentario anterior, las piezas se dibujan SIEMPRE a la NOMINAL, las tolerancias se ponen en los planos. Y no solo se ponen para que se fabriquen, si no para montaje también. Te has empeñado con la cerradura :44 :44 , pues bien, ahora contéstame tu, ¿cuanto quieres que cueste la cerradura, 20 o 1000 €?. Porque tu has de decidir que tolerancias usar, donde aplicarlas y cuanto de precisión quieres que tenga. ¿Por qué?, porque a tolerancia mas pequeña, mas cara la pieza. Y si no le pones tolerancia, mas barata.
Piensa un poco, si tienes un bulón que se desliza en un casquillo, evidentemente el agujero del casquillo ha de ser mas grande que el diámetro del bulón. ¿Cuanto?, si le das 0.01 de mas, seguro que has de usar el martillo para que se mueva; si le das 0.05, puede que tengas que hacer mas fuerza de lo que pensabas; si le das 0.1, seguro que lo pones vertical y se cae el bulón solo. Vale, ¿y que le pongo?, te preguntas, pues tu sabrás que misión tiene ese bulón, si es para guiar un elemento, has de pensar la importancia que tiene ese guiado, si no te importa que tenga un poco de holgura.
No existe una NORMA que te diga que para un ø de 30, haya que poner una tolerancia, si no no existirían tantas "variantes", todo depende de lo que TU quieras obtener, lo que quieras invertir, el "papel" que ese elemento ha de cumplir en esa "cerradura", y muchos mas factores.
Asesorarte que tolerancias has de usar en tu trabajo, eso no podemos hacerlo, por desconocimiento del mecanismo. Busca lo que quieras en Internet, pero NADIE te dirá usa esta tolerancia o esta otra, porque en la decisión hay que tener en cuenta muuuuuchos factores, mas de los que te he comentado en este post.
