Keyshot 5 - Animación
Celta
Mensaje por Celta »
¿Conocéis algún youtuber o alguien que haya hecho tutoriales para el tema de la animación?
Sé que se puede hacer un archivo para que el cliente pueda girarlo en todos los grados posibles. Pero no sé como y me gustaría aprender.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:44 pm, editado 1 vez en total.
Re: Keyshot 5 - Animación
Hola Celta, me da en la nariz y salvo que la nueva versión traiga esta posibilidad, de que te estas confundiendo por completo de programa y de posibilidades. Te explico: hasta donde yo conozco el KeyShot, es un programa para el renderizado estático, es decir, para hacer "fotos" con materiales o texturas a tus piezas. Hasta la versión 4 creo que se podía hacer alguna animacioncilla, pero que se la mandes a alguien y este la pueda rotar, ampliar o desplazar por la pantalla, nada de nada. Eso lo hacen programas como el Edrawings y el Pdf 3D, que dicho sea de paso, SW es el único programa que conozco, que sea capaz de hacer Pdf en 3D.
Y ahora di tu lo que quieres o necesitas :44 :44
Celta
Mensaje por Celta »
Gracias por responder.
Si, me refiero a eso. El año pasado tenía un profesor, que lo hacía y era con la versión keyshot 4.(algo) Sé que también se puede hacer animaciones de movimientos. ¿Cómo? No lo sé. Cuando lo sepa os lo hago saber.
Dices que con Edrawing se puede hacer eso, ¿si le aplico materiales lo hace? La verdad es que no estoy acostumbrada a hacer renders con Solidworks, siempre he utilizado el Keyshot.
Voy a ponerme a investigar, pero si tienes (o alguien tiene) alguna información sobre todo esto, agradecería mucho que me lo compartiese.
Agradecido : 2760 veces
Hola Celta.
Trato de ampliar un poco el tema.
Como bien dice Mondeo hay dos posibilidades (conozco muy poco Keyshot, pero creo que no hace lo que quieres) de tener un archivo que pueda abrir el cliente y pueda girarlo en todos los grados posibles y no es necesario hacer el render con SolidWorks, ya que este render no se guardará.
Con eDrawings te guardará los materiales y se verá la pieza con sus colores, pero no en vista render, tiene el inconveniente que el cliente debe tener instalado el programa eDrawings que aunque es gratuito no todo el mundo lo tiene instalado.
Otra posibilidad, con SolidWorks, es guardar el archivo como pdf 3D, para ello damos a "Guardar como" desplegamos la lista de tipos y elegimos "Adobe portable Document format .pdf), ojo, antes de dar a "Guardar" hay que marcar la casilla que tenemos abajo en la izquierda de "Guardar como pdf 3D".
Nos creará un archivo pdf que se podrá abrir con el Adobe Reader (este si creo que lo tiene todo el mundo) y veremos nuestra pieza con un render que habrá hecho el Adobe Reader (no es de máxima calidad en cuanto a luces y demás) pero podremos girarlo y mantendrá los colores de los materiales que hayamos puesto.
Prueba, no te llevará mucho tiempo y podrás comprobar los resultados.
Hola Celta.
Te adjunto un pdf 3D creado con SolidWorks al "guardar como" un ensamble de una pieza de ajedrez, concretamente el rey, hecho con tornillos y tuercas.
He aplicado diferentes materiales para que puedas ver como queda el render que hace Adobe Reader.
Ábrelo con el Reader y comprueba que puedes girarlo en todas direcciones, coloca el puntero del ratón en cualquier lugar mantén pulsado el botón izquierdo y mueve el ratón.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:44 pm, editado 5 veces en total.
Hola Celta, me vas a perdonar que insista, pero yo no conozco ningún programa que sea capaz de crear ficheros renderizados y que al abrirlos en otro equipo puedas manipular (rotar, ampliar, desplazar, etc). A lo sumo lo que ya te he comentado y Ricardo también lo ha afirmado, pero SIN render, colo coloreado con texturas o colores básicos.
SI, KeyShot es capaz de hacer animaciones desde la versión 4 si no me equivoco, aunque creo que en la 3 también lo hacía.
Esto no es del todo así, cuando tienes hecho el fichero con eDrawings, si vas a "Guardar Archivo como", te da la opción de guardarlo como "exe", de tal manera que si se lo mandas a un amigo que no tiene SW, al clicar dos veces sobre el, se abre una ventana tipo eDrawings y te deja interactuar con la pieza o conjunto. Puedes activar, desactivar, medir (si esta activo, que lo puedes desactivar cuando lo generas), seccionar, rotar, desplazar, etc. Es una aplicación bastante impresionante, pero NO puede renderizar.
Ya he aprendido una cosa mas, muchas gracias. :56 :56 :56
Temas: 113
Edad: 32
Se llama keyshot vr lo que estas buscando, yo he creado unos cuantos. Pregunta a youtube como hacerlo, la pagina de key shot tiene tutoriales.
Temas: 25
El Keyshot te publica la animación en HTML.
Celta
Mensaje por Celta »
Entonces, ¿tú lo has hecho? Es como dice Crazybird, hay que hacerlo con "keyshot vr"?
He hablado con una empresa que venden licencias de Keyshot 5, me aseguran que esto se puede hacer. No me han hablado nada de un "Keyshot vr", pero vamos seguiré investigando, porque si dices que lo has hecho me fio de ti, así que ya te daré el tostón si me atasco y a ver si me enseñas algún ejemplo.
Temas: 25
Yo lo he probado con KeyshotVR te crea "x" imágenes que corresponden a los frames y luego te crea varios ficheros, un javascript y un html que luego puedes compartir por internet. Con PDF 3D ni idea.
Vaya, pues si que estoy anticuado, mira que desconocer esta maravilla:
La verdad es que si tu lo habías visto, tenía que ser verdad, perdón por no creérmelo desde un principio :45 :45
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 25, 2017 1:49 am, editado 2 veces en total.
nuevahola
Mensaje por nuevahola »
Se puede hacer tal y como te dicen, cuando haces el render te da la opción de imagen estática, animación o keyshot vr, que te exporta un archivo html y una carpeta con todos los frames. Al elegir esa opción te genera un archivo en el que te explican qué código tienes que usar para implementarlo en tu web.
Otra opción que puedes mirar es sketchfab.
Última edición por nuevahola el Lun Nov 03, 2014 8:18 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 113
Edad: 32
eeeepaaaa que guapo el sketchfab ese!
nuevahola
Tiene un plugin instalable en Solidworks (y otros programas) para subir directamente los archivos a la web.
