Engranajes gemelos que no gemelan bien
autocrac
Mensaje por autocrac »
eso, que en uno de mis experimentos para hacerme amigo de este programa realicé un par de engranajes que si bien Inventor dice que están bien, visualmente se interfieren por todas partes. ¿Quién puede decirme algo? Gracias.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 6:40 pm, editado 5 veces en total.
Re: Engranajes gemelos que no gemelan bien
Hola Autocrac, nosotros queremos ayudarte, pero tu también nos has de ayudar a nosotros.
Un conjunto de piezas en cualquier programa se compone de un fichero donde se han montado todas las piezas y TODAS las piezas que conforman ese conjunto. Si tu nos mandas ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE el iam, pues como si no mandas nada, porque cuando lo abramos, lo primero que nos va a pedir son las piezas (los ipts). En el fichero iam se guarda el nombre y la ruta de cada pieza, la posición en la que están, los colores, restricciones y algunos datos mas, pero las piezas no se guardan. Por eso los iam suelen tener un tamaño mucho mas pequeño a veces que los ipts. Hay un post en el Foro, donde explico como "Empaquetar" un conjunto de Inventor, para que no tengas que preocuparte de que piezas tienes que adjuntar o no. Por favor búscalo y si no lo encuentras, ya lo buscaré yo.
Por otra parte, lo que te pasa es lógico, los dentados que hace Inventor son muy teóricos y a ellos hay que aplicarle la corrección del diente, corrección que depende de muchos factores. Recientemente en la 4ª Kedada de Barcelona, he estado con Music (que controla mucho de engranajes, junto con Ricardo) y me dijo que estaba preparando un pdf sobre el tema de la corrección. Espero que en breve lo estemos leyendo todos.
Agradecido : 2759 veces
Hola autocrac.
Como dice Mondeo envía todos los ficheros para que podamos ver los engranajes y estudiar que pasa.
Piensa que el tema engranajes es algo complejo y el generador del programa hace una aproximación.
autocrac
que sepáis que os leo a todos y os hago caso a todos. Tras quemarme las cejas he encontrado el post del empaquetado:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=2333
he hecho, al menos, algo parecido a las instrucciones y me sale que dos piltrafillas de engranajes ocupan lo que no se ha visto nunca. A ver que habré empaquetado....
pues nada, de 26 mb. pasa a unas 6 con el winrar, y el foro sólo permite subir 2mb. no me deja.
el "desing data" es el que se lleva 23 mb.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 6:40 pm, editado 2 veces en total.
Otra solución seria que nos indicaras que engranajes quieres dibujar, para que lo intentemos nosotros y ver si engranan bien.
Primero, mil perdones por no ponerte el enlace, es que iba como las motos (tenía que salir) y no he podido localizarlo :45
Segundo ...
.... me vas a permitir que te diga que NO has seguido las instrucciones :44 :44 y por ello te ocupa tanto. Fíjate en el punto 5 de mi explicación:
Sab Jul 23, 2011 15:53 - Mondeo14 escribió:
  1. Configura esta zona tal y como te la expongo. La primera opción te clasifica todo en carpetas, la segunda te añade los ipts con referencias (componentes derivados, por ejemplo) y la tercera no te añade las plantillas y otras cosas que no son necesarias.
Si te fijas en tu imagen, te ha añadido la carpeta "Desing Data" y "Templates", que no te sirven para nada. La primera es la que mas te ocupa y es esa la que te sobra, puedes borrar las dos, la "Oldversions" y los tres ficheros últimos. Ahora verás como no te ocupa mas de lo necesario.
En la carpeta "Libraries", puede que no haya nada relevante, pero también puede que estén los engranajes.
Prueba a ver si ahora puedes subirlo comprimido.
autocrac
ya sabes que os leo a todos...pero eso no quiere decir que mientras tanto este allí. :14 , revisaré el punto 5.
Veréis que el segundo tiene una variación de una centésima que no ha habido manera de quitar. Sólo he podido con 7 de 12 en la escala de precisión.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 6:41 pm, editado 5 veces en total.
Lo que me imaginaba, la carpeta Libraries, tampoco te hace falta, esta vacía, bueno tiene una carpeta que esta también vacía.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 6:41 pm, editado 1 vez en total.
autocrac
:41 a tope
(aquí también sobrará algo pero ,quítalo, a ver si con el resto se puede hacer un par separados de mínimo 52,25 mm, a precisión alta)
Hola Autocrac.
Vistos tus engranajes creo descifrar que se trata de unos engranajes de modulo 1'75 y 30 dientes, por lo que el diámetro primitivo será 52'5 mm y al ser los dos engranajes iguales la distancia entre centros seria 52'5.
Tu pides 52'25 lo cual quiere decir que quieres acercar los engranajes de su posición ideal y por lo tanto hay que corregir el perfil del diente para que no haya penetraciones, tema algo complejo para tratarlo aquí y ahora.
Por otro lado, creo que ya lo he dicho antes, los programas (Inventor, SolidWorks, Solid Edge) generan automáticamente engranajes pero dibujan el diente aproximadamente y por eso es posible que en el dibujo se vean penetraciones.
Como muestra te mando una imagen de como deberían ser los dientes si se dibujan empleando formulas para dibujar con exactitud el perfil evolvente del flanco del diente.
Está hecho con Catia y como puedes observar no están las penetraciones que te salen a ti con Inventor.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 6:42 pm, editado 1 vez en total.
autocrac
ei Ricardo, sí, hice los engranajes a 52.5 pero al apretar las teclas se me ha metido un 2 por en medio. Los dibujos de Catia veo que son de Catiagoría. No se si a partir de este programa sí se pueden tomar estos dibujos como plano. ¿Hay alguna conversión a Inventor?
molaaa
Si, guardas como stp o igs y lo abres en Inventor. Pero no se puede modificar nada, es un sólido TONTO, sin operaciones.
autocrac
ei Mondeo, si Ricardo me lo cuelga en el post, me irá bien :51 , aunque sea tonto.
Yo no he dicho nada en contra, si el lo quiere colgar, a mi ni me va, ni me viene, solo he querido decir que tu no vas a poder "ver" nada que te pueda ayudar en otras ocasiones.
Los méritos son para Trazo que en otro mensaje ha dado las pistas para hacer los engranajes en Inventor con el perfil correcto.
Creamos un ensamblaje nuevo y aquí en la pestaña diseño tenemos engranajes rectos, creamos nuestro engranaje (nos obliga a guardar el ensamblaje) y aceptamos.
Ya tenemos los engranajes pero el perfil hemos visto que es aproximado.
En el árbol de operaciones se habrá creado una linea que dirá "Engranajes rectos......" seleccionamos y damos al botón derecho, sale una ventana y elegimos "exportar forma de diente", nos sale una ventana donde podríamos cambiar algo, aceptamos y nos crea un archivo con un sketch que tiene el perfil del diente exacto.
Hacemos un corte con este sketch, ahora un patrón circular con el numero de dientes y ya tenemos el engranaje con el diente perfecto.
Guardamos este archivo.
El ensamblaje que hemos guardado al principio ya no lo necesitamos y podríamos borrarlo.
