Como realizar diferente tipo de rosca en agujeros
que tal amigo hacen día vengo pensando esta inquietud como realiza una rosca sea cuadrada, triangular, trapezial entre otra.. en agujeros hueco
espero que me puedan ayudar con unos tutoriales con imagenes
Agradecido : 2758 veces
Re: Como realizar diferente tipo de rosca en agujeros
Hola Jairo.
Casi exactamente igual que cuando lo haces en un cilindro.
Tienes el agujero con el diámetro exterior de la rosca, por ejemplo si es una rosca M10 haces un agujero de 10 de diámetro.
Ahora haces una espiral con el paso y numero de vueltas necesario (igual que con el tornillo).
Dibujas el perfil de la rosca, cuadrado, triángulo etc. etc. y lo sitúas desde la espiral hacia el centro del agujero
Y ahora, y esto es lo diferente, haces un barrido añadiendo material, no quitando.
si en el caso si tengo un agujero de m42 como seria
Hola Jairo.
A ver si con unas imágenes te queda claro.
Lo primero que tenemos que saber es que el paso normal para una rosca M42 es de 4'5.
Tenemos una placa con un agujero de 42 de diámetro, partiendo de la base hacemos una hélice con paso 4'5 y numero de vueltas grande para tener hélice por toda la pieza y mas.
Dibujamos el triangulo que le corresponde a una rosca de M42 (igual que cuando hacemos un tornillo) y lo situamos de forma que el vértice redondeado mire hacia el centro
Ahora hacemos un saliente / Base barrido (esto añade material)
Como la hélice sobrepasaba la altura de la pieza también el perfil de rosca sobrepasa, nos colocamos en una cara y hacemos un croquis para cortar lo que sobra.
Listo.
Espero que ahora haya quedado claro.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 8:34 pm, editado 2 veces en total.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Hola jairo luis pues bien si has de hacer roscas internas o externas puedes ayudarte de las tablas de los tipos de roscas donde viene cual es el diametro mayor y menor, e incluso vienen ilustrados lo que es el tornillo y la tuerca.
Bueno tambien buscando rapidamente en la red encontre este video muy ilustrativo espero y te sirva.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 9:20 pm, editado 1 vez en total.
con esta enseñanza tuya ricardo y nacho creo que bastaría ahora toca practicar y ponerlo en practica
saludos amigos gracias
fedexpozzi
Mensaje por fedexpozzi »
conociendo los datos de la rosca, se puede hacer en cualquiera de los dos tipos de rosca añadiendo o quitando material.
la dificultad estriba en encontrar tablas exactas y que se condigan con la norma que se aplica en su pais.
gracias al que haya dejado el doc en scribd (aunque no lo peuda bajar, jeje), esta completisimo!
laroja04
Temas: 13
Mensaje por laroja04 »
fedexpozzi, donde esta ese doc que vos decis^?
nacho lo que no entiendo del video es que el coloca otro paso si no vaos ala tabla el paso de M4 es 0.70 por que el aplica otros calculo haber por que es eso.
Jairo, ¿estamos viendo el mismo vídeo?
O mi vista me engaña, o pone 0,7, no se donde has visto tu otro paso.
