Tolva octogonal con Solid Edge
Re: Tolva octogonal con Solid Edge
Hola eigrcs-p.
Mira en el enlace que te dejo ahí se explico el tema de añadir imágenes en el post. :53
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=23&t=7143
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 10, 2016 1:03 am, editado 1 vez en total.
Pues si Eigrcs-p, ese es el mejor método para hacerlo, pero es que da la casualidad que Pedror, por necesidades de montaje posteriores (necesita sacar el nervio central en cada uno de los sectores, para poder soldar o unir las otras piezas), necesita hacer la parte principal en 8 piezas de chapa iguales. Si no lo hiciese así­ y lo hiciese de una pieza, tendrí­a que soldar los nervios para poder amarrar las otras piezas. Por eso necesitaba el poder hacerlo en piezas.
De todas formas, muchas gracias por tu respuesta.
eigrcs-p
Mensaje por eigrcs-p »
La chapa es bastante compleja de trabajar, en Solid es posiblemente el modulo mas dificil, pero aparte de eso es fundamental saber de que herramientas fisicas dispones para plegar y evidentemente soldar.
Yo he intentado hacer la forma mas sencilla pero si tuviese que fabricarla lo haria en dos piezas (dos medios octogonos) y las uniria por puntos.
A eso le puedes complicar lo que quieras pero necesitaria saber la aplicacion exacta porque puede que molesten las pestañas y demas.
Mirare el enlace y si puedo os paso el archivo en formato psm pero insisto en la version ST2, las anteriores no pueden leerlo, es una terrible pega de Solid.
Agradecido : 2759 veces
Esto de que versiones anteriores no pueden leerlo, es una terrible pega de Solid Edge......
y de SolidWorks, y de Inventor, y de Catia y de NX...... (no se más)
