Rueda Carro Completa
Agradecido : 2758 veces
Otra más de "Dibujo Industrial - Conjuntos y despieces"
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:30 pm, editado 3 veces en total.
Re: Rueda Carro Completa
Pues otro puntito para tí­ Ricardo, estas que no paras!! :40 :40 :68 :68
Mensaje por 00chris00 »
Como siempre perfecto. :53
Saludo.
runnerbcn
Mensaje por runnerbcn »
Tremendo render. Punto para vos.
Te has salido con este render, compi, ya lo creo :56
Un abrazo y puntito :53
rober
Mensaje por rober »
Que chulo Ricardo, dan ganas de comprarse una rueda de carro así­ azul :49
Este libro lo usábamos mucho en el curso de Inventor, algunos ejercicios los tengo hechos.
Puntaco para tí­ :19
A ver Ricardo como puedo hacer esto tipo de agujero en el asistente taladro ya que muy poco se utilizar la operación
quiero intentar hacer mi primer ensamble con este conjunto
ricardo ya e finalizado las 5 piezas que están allí­ solo la 1 y la 2 la tengo incompleta por no saber hacer unos detalles ya me imagino que sabes cuales son, otra cosas veo que en el plano sale unos perno y unas tuerca como le hago con eso si no sale para crearlo o el mismo solidworks tiene esa función por allí­ escondida jejejej
ricardo como puedo hacer ese roscado de m33 al eje es la pieza 2
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Ricardo, estas hecho un fiera, una gran calidad en tus trabajos.
Despues de acabar con el conjunto de automocion, tenia pendiente "Dibujo Industrial - Conjuntos y despieces" ya te dare un toque si necesito ayuda.
punto en todas tus piezas.
Re: Rueda Carro Completa Completa
Debes ir a "Insertar / Anotaciones / Rosca cosmética" te sale una ventana y debes elegir los datos de rosca M33 y la longitud.
Peeeeero, para que se vea esa representación de rosca debes ir Opciones y en propiedades del documento /documentación, marcar roscas cosméticas.
PD. Yo la mayorí­a de las veces me olvido de la rosca y dibujo simplemente el eje sin rosca, en el render no se ve la rosca cosmética y por lo tanto no me hace falta.
Otra cosa es si luego debo hacer un plano 2D y acotar la longitud de la parte roscada.
otra cosa ricardo que diamtro tiene ese cilindro de longitud 55...?
otra cosa Ricardo que diámetro tiene ese cilindro de longitud 55...?
Para una rosca de M33, el diámetro será 33 mm.
ricardo producto de tu enseñanza
algún detalles corijeme
Jairo, según el plano perfecto.
Si seleccionas esos cí­rculos de rayas que representan las roscas, das al botón derecho podrás hacer que no se vean.
En el plano 2D no está detallado, algo se ve en el 3D, te faltarí­a un agujero vertical que conectara el agujero horizontal de engrase con la ranura de radio 2'5.
En este ordenador no tengo las piezas y no puedo mandarte una imagen, espero que me entiendas si no mañana te pondré una imagen.
