Gerry Beam - Catia V5 R18
Hola a todos
Supongo que mi "desconocimiento", sobre el uso de los Products, influye en lo que pregunto....
Bueno, a lo que voy :17 ...me he animado con el "Gerry Beam" y me he quedado atrancado en varios puntos :47
He realizado 5 Products, en los que he metido los sub-ensamblajes que creía convenientes...por ejemplo la parte superior...
Una de mis dudas, que hace que me frene es, porque no me deja seleccionar el eje del bulón con el eje de la semi-brida
También me sucede aquí....por eso creo que se debe a mi "particular" forma de montar los conjuntos :58 ...debe haber un montón de restricciones innecesarias :31
La cuestión es que teniendo un Product principal (CONJUNTO GERRY) y colgando de él, 5 Products en los que están los sub-ensamblajes
....¿que cuidado debería tener con las constraints?
Para el resto de conjuntos, he hecho lo mismo...lamento me explique tan mal, pero mi cabeza va a :14 jejeje
Salu2 y gracias anticipadas
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:36 pm, editado 6 veces en total.
agox
Temas: 9
Re: Gerry Beam - Catia V5 R18
Mensaje por agox »
Si en esos subassemblies hay algún ancla, desactivalo. En el Assembly principal, haz los subassemblies como "flexible" en vez de "rigid"
Si pones el ensamblaje te podré ayudar un poco más
Hola agox
...pues parece ser que era eso, agox....gracias y un punto para ti :17
Pero deduzco que no siempre que haga un conjunto parecido a éste, tendré que poner los sub-assemblys como flexible ¿verdad?. Supongo que tiene que influir las restricciones que le haya puesto al conjunto, para que luego me diga que está sobre-restringido.
...no he subido todaví­a ningún fichero de Catia al foro...espero hacerlo bien
Salu2 y gracias de nuevo, agox :53
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:34 pm, editado 5 veces en total.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
carlos, te explico lo de flexible y rigid.
cuando tienes un ensamblaje que contiene subensamblajes, si quieres que se tengan en cuenta las restricciones que contiene cada subensamblaje tienes que ponerlo en flexible. si esta opción no esta activada, considera el subensamblaje como una pieza rí­gida
no siempre hay que tener la opción flexible activada
Hola agox...gracias por la explicación
... la verdad es que no lo habia usado nunca y es algo pendiente (como todo), pero si quiero acabar el conjunto me tengo que poner las pilas :63
Os dejo ver, lo que de momento llevo hecho de la "bombita" ...jejeje :53
Imagen.
Falta la biela de unión del Cigueñal con el soporte superior, pero "toy contento" de lo que creo he aprendido estos días :63 ... al final resultará que las horas de sueño acumuladas, habrán servido de algo jejeje
Ahora en lo que me he "frenado", es a la hora de intentar mover los diferentes products o sub-ensamblajes....ya sabéis y para el que no, ahí­ va mi intento de explicación:
arrastramos el compás hasta la "pieza" que queramos mover, seleccionamos ese product hasta que el compás quede verde; entonces picamos la tecla Shift+url (foto) en la rama del compás que nos interese para moverlo...yo por ejemplo lo pruebo con el cilindro y el soporte superior
y (ahora vienen mis "problemas") veo que se mueve lo que yo quiero y como yo quiero o debe, pero al milisegundo se queda como "colgado" sale una mano en lugar de la flecha (aquí supongo esta trabajando la memoria RAM del equipo) y me dice que me haga 50 flexiones :66 ...habráse visto :34
Trabajo con modo diseño....o al menos eso creo :62
Sigo pensando que es por falta de equipo ...creo que en otro post hablamos de ésto :24
Bueno, os dejé ayer un fichero y no se si lo hice bien....supongo que deberí­a comprobarlo ¿verdad?
P.D:Aunque no pueda moverlo por falta de equipo, seguiré con mis dudas :53
Hola Carlos, si que has hecho bien lo de subir el fichero, tu tranquilo. Pero ficheros tan pequeños podéis subirlos al foro, tenemos mas capacidad en los adjunto (2 MB) y de momento hay sitio en el foro.
Por cierto, estupendo trabajo, punto para ti.
Temas: 517
conjuntos con tantas piezas, es muy difiicl que un equipo normal los mueva.
debe ser un super-equipo, algo muy muy potente, con mucha ram, mucho micro y mucha tarjeta. aunque esté bien, correcto, puede no moverlo.
tranquilo.
Agradecido : 2760 veces
Muy bien Carlos, ahora a dibujar la biela y listo.
En cuanto al movimiento te diré que no es problema de equipo poco potente, si has dibujado las piezas exactamente como dice el plano, el conjunto es imposible que se mueva, no te rompas la cabeza.
Para conseguir que se mueva (yo lo he hecho con Solid Edge) hay que modificar las 4 bielas que tú has dibujado amarillas.
Si fabricasemos las piezas, habria una pequeña holgura entre agujero y eje, y esa holgura es suficiente para que funcione, pero cuando dibujamos y aplicamos una relación de coincidir ejes esa holgura no existe y hace que se mueva un poco y se quede clavado (pensando pero sin poder moverlo), yo lo solucioné haciendo que uno de los agujeros fuera coliso y aplicando una relación de coincidir caras, no de coincidir ejes.
De todas formas punto por el trabajo hecho hasta ahora.
Hola Carlos.
Te mando unas imágenes por si te sirven de ayuda, se trata de la modificación que he hecho en una pieza y de las principales medidas (para que funcione) que debe tener la biela que te falta.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 6:55 pm, editado 4 veces en total.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
en vez del compás y la tecla shift, se puede usar la herramienta manipulation
Hola a todos
...gracias por los ánimos Mondeo
...ya habí­a leí­do algo de esto.... :34 . Bueno, intentaré no desesperarme mucho
...pues la cuestión es que puedo moverlo pero no en todo su recorrido....se mueve pero se queda "pillado".
Recuerdo que hablabas en un post, acerca de esas medidas para poder moverlo...http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=2860#p2860....será cuestión de mirarlo :30 .
Ah! gracias por la biela que falta....habí­a empezado una, pero si veo "problemas" te plagio la tuya :53 ...pero no avises a la sgae, eh :16 jejeje
...agox, pues tampoco se mueve un ápice :58
Bueno, no pasa nada :53 ...la intentaré acabar y ya veremos como termina esto
Salu2 y gracias a todos...
P.D: me he olvidado preguntar si alguien que se haya bajado el archivo, ha podido moverlo... :67
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
solo has puesto el product. se necesitan también los parts para abrir el ensamblaje
Hola agox
...redios, y yo que pensaba que lo habia hecho bien...
Bueno, envié el Product ya que era lo que creia se hacia....no lo he hecho nunca y si pudiérais guiarme os lo agradeceria :58
Hola Carlos, para poder abrir el conjunto, es necesario las piezas, obviamente, así­ que comprime toda la carpeta donde tienes guardado el trabajo y lo vuelves a subir al Foro, luego yo te corrijo el enlace.
