Ejercicio o Tuto para una Jarra en Catia V5
Temas: 94
Agradecido : 384 veces
Hola chavales:
Animado por la lectura de vuestros trabajos recientes con una jarra de Café, me ha recordado de un ejercicio muy bonito (y muy completo y sugerente) que propuso nuestro compañero Juanrri, en su página de muchocatia. Y sin animo de desmerecer ninguno, quisiera compartir mi humilde versión acotada.
Espero que veáis por vosotros mismos el por que me resultó sugerente.
La intención de representación que seguí­ fue el pretender facilitar la lectura del dibujo con una técnica esquemática. A ver si os gusta como me gustó a mi el aprenderlo siguiendo la pagina de nuestro amigo.
Deciros que últimamente no atiendo mucho a este buen foro, pues estoy sumergido en varias tareas de cara a prepararme y reencauzar mi actual desempleo. Por lo que si en este ejercicio y en su defecto lo necesitarais; describo el proceso en tres dimensiones para el caso en que se necesite. Use la herramienta Catia V5 pero como prefiero yo, esta redactado intentando seguir ideas comunes con otros CADs.
En el, adicionalmente intente explicar a propósito un asunto interesante en catia V5 ¿Como comprender algunos mensajes de "atención" o "errores"; Y como seguir la "pista" que nos propone? en el caso de que os surgieran. Aunque por supuesto, no es obligatorio seguir el paso a paso literalmente y podéis seguir vuestras propias ideas.
Un cordial saludo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 23, 2017 10:47 pm, editado 7 veces en total.
Re: Ejercicio o Tuto para una Jarra en Catia V5
Buen aporte Joserra, ya lo he descargado así­ que cuando pueda me pongo con el.
Saludos y punto por compartir la lamina. :53
Temas: 94
Gracias Jam. Por cierto vi antes vuestros trabajos sobre la chapa "maleante" :49 de IVWNG y me gustaron mucho tambien. Te di un puntaco como la bandera de japon por ello, aunque tambien se que los demas se esforzaron tanto o mas.
Un abrazo
Buenas dejo mi solución.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 11:43 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 94
:21 Muy bien Jaam. Te mereces otro puntillo por interpretar la lámina dibujada. :53 .
Chicos, en cuanto a comparar un volumen. Ya sabéis lo que opino en cuanto a cada cad y la influencia de efectuar el mismo rasgo, de una manera u otra alternativa. Pienso que incluso hasta a la misma persona comparándolo dos veces le variarí­a, en mi opinión no es tanto por la teorí­a, sino por la precisión informatica.
Comentaros que en el genuino reto propuesto por Juan en su dí­a, ese no era un dato a comprobar pues trataba de dar libertad para dimensionarla y de representar la que se eligiera.
Pero de todas maneras, he mirado el volumen del 3D con el que se hizo la lamina propuesta y te ha salido muy cercano, pero...si bien hay libertad. Sin embargo y por curiosidad solamente, en la foto no aprecio bien como y hasta donde está limitada en su parte superior, quiero decir contrastándolo con la lamina propuesta.
Me explico, aunque no por ello acierte viendo tu foto. Si fuera que has espesado una superficie (que no lo se), esto te hubiera dado una dirección determinada en su canto superior, en ese punto ¿cual direccion?.
Por ejemplo si fuera imaginate esquemáticamente y todaví­a sin ningún tipo de radios de acuerdo para visualizarlo con mas claridad, una curva de circulo, imaginatelo solamente, la direccion en el canto en el extremo de esa "C" te hubiera salido radial, espesar una superficie, es como hacer una paralela a una curva, hay distancias iguales y perpendiculares en cada punto también ¿Lo ves?.
Y ahora, volviendo a la lamina y su limite superior no cumplirí­ais "entre comillas" con lo que en la lámina pretendo sugerir en cuanto a la forma de limitarla arriba, que es con un plano paralelo al de la base.
Puede haber varias maneras y ¿por que no? también se podrí­a espesar. Pero en mi particular caso, antes me asegurarí­a que estuviera ligeramente por encima del plano superior, que sobrara, y luego lo cortarí­a por ese plano.
Un agradecido saludo y estupendo trabajo amigo mí­o. :35
Buena observación, tienes razón no conté con ese detalle, lo vi que quedaba el perfil inclinado pero redondee y así­ lo deje.
Son esos detalles que ves cuando se hace la lamina.
Temas: 94
No te preocupes, je je. :44 Tu forma actual también me gusta. Es mas sencilla y eso suele tener por regla general una connotación positiva.
Un cordial saludo
Hola a todos de nuevo, hurgando cómo siempre me encontré éste bonito ejercicio propuesto por Joserra, lo he hecho de la lámina en .pdf que se adjunta. Un salu2 :70 . El render hecho con KS4.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 13, 2017 1:43 am, editado 2 veces en total.
Temas: 94
"Well done" amigo mio.
Vaya para alla un +1 o tres.
....que bonito te ha quedado.
Me alegro mucho que os haya gustado.
Un abrazo a cada comanche de este rincon.
Temas: 94
No quisiera olvidarme de nuestro amigo Juanrri y de cuanto bien hace cada uno de sus trabajos. Parece que les pone un lazo de puro esmero que pone en ellos..
Heeyyy Joserra gracias, echamos de menos tus estupendas explicaciones :69 . Espero que todo te vaya muy bien.
Cuanto dices del Juanri es cierto, tengo la suerte de conocer su web y de poseer sus dos libros; se aprender muchísimo leyéndole y poniendo en prácticas sus enseñanzas. Un cordial salu2 :70 .
