Pieza XXII
Pieza XXII
que tal compañero como están todos espero que bien
bueno aquí­ le dejo otra pieza demasiado fácil, eso si pero debe explicarme lo que esta en
los recuadro rojos ya que le he buscado la vuelta y aun no consigo entender y otra cosa que es lo que llaman filetes
saludo y animo para tener un buen resultado
:35 :68 :28 :56 :21
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:47 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 5 veces
Edad: 39
Re: Pieza XXII
6x,4x,2x.......= numero de agujeros
diámetro= diámetro
flechita= profundidad
sí­mbolo de mecanizado=mecanizar
y fillet ,como es pieza fundida, no tiene aristas vivas y presenta unos pequeños redondeos,las aristas vivas solo se presentan algunas zonas mecanizadas ,en la imagen puedes apreciar algunos redondeos .. adiós y suerte amigo jairo..
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:47 am, editado 3 veces en total.
Re: Pieza XXII
Buenas dejo mi solución con catia.
Yo al contrario que devalver3 he echo la parte de atrás cerrada como delante
Re: Pieza XXII
jeam por lo menos el de la profundida se como realizarlo pero no logro entender el otro ya que posee dos diametro
no logro hacer que me quede asi como la figura lo muestra, lo que quiero decir hay dos diametro uno que tiene una profundia expecifica y el otro completa, entonce la produndida del mayor cuanto es ya que el del menor es por todo
gracias y saludos...
german
Temas: 5
Re: Pieza XXII
Mensaje por german »
Mi solución
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:48 am, editado 3 veces en total.
Re: Pieza XXII
muy bien basa pero sacame de duda con los recuardo que estan de rojo o cualquier otro compañero
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza XXII
Si queréis ver como queda con SolidWorks y renderizado con Photoview, pues aquí lo tenéis.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 12:48 am, editado 2 veces en total.
Re: Pieza XXII
Devalver, así­ me gusta mas, te doy un punto para que veas que te agradezco tu ayuda.
Ahora veo que tienes ganas de participar y como ya te comentamos, esperamos no tener que arrepentirnos.
Re: Pieza XXII
haber mondeo sacame de duda como puedo hacer esos agujero ya que no entiendo la nomeclatura el unico que se es el de la flecha que es la profundia pero la demas no se como aplicarla en el solido e igual en el agujero del medio tiene un diametro en fraccion cual es el resultado de ese diametro
Re: Pieza XXII
jairo luis escribió:
muy bien basa pero sácame de duda con los recuadro que están de rojo o cualquier otro compañero
Es muy fácil Jairo, primera anotación de la derecha: un agujero de ø.406, pero que tiene una especie de avellanado plano (sí­mbolo especie de "U") de ø.62 y profundidad (la flecha apuntando para abajo) de .40
De todas formas es evidente que si hay dos ø y en la figura se ve, la lógica es evidente. Por cierto, el "2x" te dice que hay dos agujeros que cumplen ese requisito.
La anotación de la izquierda te dice que hay 4 agujeros de ø.531, con un avellanado plano de ø1.00, pero no nos dice la profundidad (o por lo menos yo no la veo).
Creo que con esto lo entenderás mas o menos. Y recuerda, yo soy Mondeo14, no Basajaun, que no ha comentado nada en este post :44 :44
Re: Pieza XXII
No habí­a visto tu respuesta, estaba escribiendo al mismo tiempo.
en el agujero del medio tiene un diámetro en fracción cual es el resultado de ese diámetro
No es una fracción, por lo que veo es un agujero de 2" con una tolerancia de -.008/-.004
Digo que es .008 o .004, porque no veo un punto y me imagino que esto es así­.
¿Cual es la medida del agujero?, pues para mi es 1.994, que es la medida media de las dos que te da.
Re: Pieza XXII
tendre que estudiar eso muy bien xq tengo varias figura de igual con eso detalles
Re: Pieza XXII
por eso fue que la subi al foro ya que la estaba efectuando y cuando me di cuenta de eso detalles me paralize
una pregunta esos avellanado se hacen con asistente taladro
Re: Pieza XXII
En SW creo que si y si no personalizas el agujero a tu gusto.
No recuerdo como se llama o que icono es el que has de utilizar para hacer ese avellanado en concreto.
Re: Pieza XXII
Si Jairo Luis, en SolidWorks pueden hacerse con asistente taladros, pero no es obligatorio.
Si tienes problemas con eso, me lo dices y trato de explicarte un poco.
