(2011-08) Ejercicio NG Agosto 2011
Re: (2011-08) Ejercicio NG Agosto 2011
:30 :30 ¿Estas seguro o lo dices para no aburrir mas al personal? :44 :44
A ver Joserra, no se trata de que tenga razón yo o que la tengas tu, se trata simplemente de que hay un objetivo que cumplir y no es cuestión de engañar a nadie y menos a uno mismo. Yo podrí­a hacer una pieza y poner las cotas del plano, aunque no sean reales, ya sabes que las cotas se modifican, pero eso ni me hace mas inteligente, ni mas astuto o listo. Me hace mas idiota.
Quizás he insistido demasiado para hacerte ver, no mi punto de vista, si no el punto de vista del plano. Yo tengo un jefe en la oficina que es mas cabezón que yo (o eso se piensa el) y me dice por activa y por pasiva como he de hacer mi máquina. Cuando ves que tiene razón, lo haces sin replicar, pero cuando veo que lo que me dice no me gusta, hago lo que yo pienso que esta bien. Luego el me dice "como te has empeñado en hacerlo así­, pues lo dejaremos". Al final funciona tan bien como su idea o mejor.
En nuestra profesión es como la de los médicos: dos médicos con el mismo paciente y la misma dolencia, no creo que coincidan en el mismo resultado y ya no te digo el tratamiento (siempre y cuando esa dolencia no sea algo claro y visible, si no un simple dolor en una parte del cuerpo). Nosotros haremos los diseños a nuestro gusto y seguro que dos personas no lo haremos de la misma manera.
Sin embargo con los planos no sucede esto o eso es lo que me enseñó un profesor en un curso de Interpretación de Tolerancias Geométricas. Este profesor decí­a que un plano solo ha de tener UNA interpretación, la buena y que ya lo podí­a interpretar un ingeniero, que un montador o un delineante.
En fin, pues lo dejaremos así­, con tu "convencimiento" que no lo veo muy sólido, mas bien parece que tienes tus dudas. A lo dicho, se acabó el tema por nuestra parte, ahora que nos entretengan otros :44 :44
Temas: 94
Agradecido : 385 veces
No te preocupes compañero.
Una cosa..mas. Sí­ es que a mi (al menos a mi) me crecen los enanos:
Por favor, aunque no seria un consuelo si es que os pasara esto. Podéis comprobar que en vuestros trabajos, ¿la parte inferior trasera del respaldo os resulta una cara plana? Donde apoyan esos remaches.
Me resulta (a mi) casi inapreciable. pero no me ha quedado bien, pienso.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:20 am, editado 2 veces en total.
Pues siento darte una mala noticia, yo tengo una hermosa parte plana, la que te marco en rojo.
Pero me da la sensación de que tu también la tienes, ¿o esa cota que aparece de 754,4, es un radio?. De todas formas no le des tantas vueltas, ya has hecho tu interpretación del plano y eso es lo que cuenta. Que luego se parezca o no, es cuestión de opiniones.
Por cierto, al principio (y eso es lo que me despistó), Ricardo comentó que el la habí­a hecho en una pieza. Acabo de darme cuenta de que pone una nota de que se ha usado un ensamble y es lo que yo tengo pendiente por hacer. A ver si me pongo un rato, que no me dejáis ni respirar :44 :44
:48 Ahora que no nos escuchan, menos mal que Inma, Jaam, Basajaun y Jairo (y alguno mas), no les ha dado por poner mas cosas, que si no me muerooooo :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:20 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
Según creo, no se casi nada de inglés, la nota dice:
"Si se usa un assembly (condicional) hay que enviar todas las partes"
No obliga a hacerlo en un assembly, o eso creo entender.
PD. Trabajo que te ahorro :28 :28 :28
Temas: 94
Si.. para corregir esta parte, Hoy volví­ mezclar un poco de tu idea y de la mí­a. Pero parece que las cotas "cuadran".
Pongo la lamina con alguna cota de mas (y me quede con ganas de acotarla apoyada en el suelo), pero bueno..Je Je Estoy de esta silla hasta la coronilla.
Un placer.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:21 am, editado 6 veces en total.
Ahora me gusta mucho mas, porque se asemeja al plano, eso es lo que creo que hay que hacer en estos casos y no dudar o inventar :44 :44
Un puntito para ti.
Efectivamente Ricardo, no lo exige, pero para hacer el plano es mejor el utilizarlo, por lo menos eso creo. De todas formas lo dejo pendiente.
Temas: 94
Hola de nuevo. Aqui el pesao de siempre je je. :35
Sin obligación alguna:
:25 Os invito a aquellos que deseeis practicarlo como un conjunto. A que luego comprobéis si se actualiza bien y el método que escojais es indiferente. (también vale manejar las cotas, no en vano son parámetros también)
Y por supuesto, que los cambios que hagais no sean exagerados o imposibles. O que los valores que escojáis sean razonables je je.
Y los requisitos que propongo son solo uno:
Que comprobéis que cambiando todas las cotas que el original indica actualice bien todo el conjunto. (los remaches, no los indica)
Se me escurrió a raí­z de mi maní­a con donde apoyaba la pata (eso tampoco esta indicado. Y no os lo pido), pero es que ya metido en harina, caí­ en la cuenta de lo interesante que resultaria sí­ comprobásemos la zona de las patas
Me llamo la atención el R40 y la cantidad de partes a las que afecta (este si está indicado en el original) Y creo, que si al menos, no os habéis salido de la disposición de cotas de esa zona, deberí­a resultar relativamente sencillo alterarlo sin problemas aguas abajo
Animaos que quedo al loro, tan solo es por animar un poco este presuntamente fácil ejercicio. No se si en la demostracion de IVWNG lo tendrán en cuenta ¿quien sabe? :58
Un abrazo.
dienekes
Mensaje por dienekes »
Alguien me podrí­a dar alguna ayuda de como se hace la parte curva del respaldar de la silla?
Con q comandos lo podrí­a realizar,muchas gracias!!
dienekes escribió:
Con que comandos lo podrí­a realizar
Hola dienekes, yo le he hecho con recubrir.
Una imagen (bueno en este caso 5) vale más que 1000 palabras.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:23 am, editado 6 veces en total.
"Igualico" que lo que hice yo, hasta con la parte recta de 100.
dienekes
Muchas GRacias RIcardo!!!sos un capo!! :21
Korreka
Edad: 42
Mensaje por Korreka »
Buenas!
Me ha costado más de lo que pensaba, pero finalmente lo he terminado:
El croquis de la parte superior del respaldo (la curva) no está en un plano horizontal sino en un plano perpendicular a la arista montante del respaldo.
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:23 am, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 47
Mensaje por Inmaculada »
Ya se que este ejercicios es de Agosto, pero lo hemos hecho en clase y claro, lo querí­a colgar para que veáis como me ha quedado :68 :68
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:23 am, editado 2 veces en total.
Perfil LinkedIn
Buen trabajo Inma, ponto que te llevas de mi parte.
¿Pero no hací­ais aviones?. Que desilusión. :30 :30
No hagas caso es broma.
La silla te ha quedado muy bien, como no podí­a ser menos.
Un punto por la silla.
